Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Stary 26-11-2009, 22:12   #1
kuchar07
Avatar kuchar07
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2 FLTRANSIT
Silnik: 1.8 TDCI/2.4 DI
Rocznik: 2009/2004
Postów: 217
Domyślnie kontrolka hamulca ręcznego???
Witam.mam następujące pytanko, bo przejrzałem sporo ale nie mogę znalezć odpowiedzi na to co u mnie wystepuje.mianowicie w zimniejsze dni po zapaleniu samochodu i spuszczeniu hamulca ręcznego kontrolka gaśnie(tak jak powinno być) i nie zapala się do pewnego momentu.pozniej w czasie jazdy pokaże sie na chwile (nieraz trochę dłuższa) po czym zgaśnie i tak co jakis czas.płyn jest ok,więc gdzie szukać przyczyny???dzięki
kuchar07 jest offline
Stary 26-11-2009, 23:24   #2
pananonim
Zarejestrowany: 15-11-2009
Skąd: Świnoujście - jedyne Polskie miasto na wyspie Uznam
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6L 16V Ti-VCT
Postów: 45
Domyślnie Odp: kontrolka hamulca ręcznego???
Jaki płyn, do ręcznego? Najlepiej położyć się pod samochód i sprawdzić mechanizm całego hamulca, przyczyn może być kilka ...czujnik lub linka.
pananonim jest offline
Stary 27-11-2009, 08:02   #3
gum
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 2005 i 2011
Postów: 9
a moze klocki do wymiany
gum jest offline
Stary 05-12-2009, 17:21   #4
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 144
Napisał pananonim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn hamulcowy jak najbardziej ma tu znaczenie dlatego że ta kontrolka ma dwie funkcje sygnalizuje zaciągnięty hamulec ręczny oraz niski poziom płynu hamulcowego , jeśli więc świeci przy zwolnionej dźwigni hamulca ręcznego oraz odpowiednim poziomie płynu hamulcowego w zbiorniczku to przyczyna zapewne tkwi w czujnikach najpierw sprawdź czujnik w korku zbiorniczka płynu hamulcowego one najczęściej się psują wystarczy że po odkręceniu korka ktoś nie wytrze pływaka i odwróci korek wtedy płyn z pływaka spłynie do czujnika i z czasem uszkodzi styki dlatego znawcy uczulają aby nie dopuszczać do tego, jeśli będzie on sprawny to pozostanie czujnik przy dźwigni hamulca ręcznego ale jego budowa jest tak prosta że sporadycznie dochodzi do jego uszkodzenie pozostaje jeszcze kwestia usterki elektrycznej natomiast stan mechanizmu hamulca ręcznego linek itd. niema tu nic do rzeczy.
Toni999 jest offline
Stary 05-12-2009, 17:59   #5
Dietih
Zarejestrowany: 17-08-2006
Model: Puma / Focus I/AlfaRomeo147
Silnik: 1.6 benz; 1.9jtdm
Rocznik: 2004/2007
Postów: 114
Napisał Toni999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie ! więc kolego kuchar07 zacznij od dolania płynu do max, i wtedy się zobaczy czy o to chodziło.
piszę, że na max, bo np u mnie zdarzało się, że jak było delikatnie poniżej środka, to już sie zapalała czasem , np. na ostrych zakrętach, czy mocnym hamowaniu.
(tylko pamiętaj, że jeśli w niedługim czasie po dolaniu płynu będziesz klocki zmieniał, to poziom płynu się podniesie, i trzeba będzie uważać żeby nie wybił korka)
pozdro
http://www.klubpumy.pl
Ostatnio edytowane przez Dietih ; 05-12-2009 o 18:02
Dietih jest offline
Stary 05-12-2009, 19:13   #6
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 181
Musi być max płynu prawie po brzegi - u mnie to samo było!
pawello99 jest offline
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
