07-12-2009, 13:50 | #1 |
Zarejestrowany: 05-07-2007
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Mondeo Mk3. Dlaczego kopci?
Kilka dni temu autko przeszło regenerację turbosprężarki (chciałem zlikwidowac problem kopcenia na czarno). Jest też po kontroli układu wtryskowego na komputerze, który nie wykazał żadnych błędów. Mimo tego w czasie jazdy, podczas dodawania gazu wali z rury na czarno tak, że nic z tyłu nie widać. Jaka może być jeszcze przyczyna tego problemu?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 10:39 |
07-12-2009, 14:12 | #2 |
Odp: Dlaczego mondek kopci?
Sprawdz caly tor od sprezarki do kolektora dolotowego pod katem nieszczelnosci i droznosci:
- dziury w rurach gumowych - niedociagniete opaski - EGR i dolot zawalony smola - niedrozny intercoooler. |
07-12-2009, 14:17 | #3 |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: Mk IV
i test przepływowy wtryskiwaczy też zrób, na komputerze niesprawność układu może nie być widoczna
07-12-2009, 14:39 | #4 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
ktos Cie moim zdaniem naciagnal na regeneracje sprezarki ( no chyba że i tak turbo nie dzialalo jak nalezy)
zacznij od sprawdzenia tego co wymienil kolega aazinek, sprawdz tez koniecznie chlodnice intercoolera, czy nie ma gdzies nieszczelnosci i nie bierze "lewego" powietrza a przy okazji pojedz sobie na shella - nalej caly bak vpower diesel i zobacz jak wtedy kopci |
07-12-2009, 14:43 | #5 | |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
A co do pozostałych usterek, to sprawdzę. EGR miał być wyczyszczony przez mechanika przy okazji montazu turbo. Nadawało się juz do regeneracji, bo było juz spocone olejem. Auto ma prawie 270 tysi km nakręcone. Teraz to dopiero dostało butaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-12-2009, 15:00 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
A mnie sie wydaje, ze odpowiedz na problem jest inna. Poprostu DIESEL. Diesel kopcil, kopci i bedzie kopcil jak dostanie ostro w pedal gazu. Taki jego urok, i albo trzeba sie przyzwyczaic albo przestawic sie na benzynke. Ja dojrzewam do tej ostatniej decyzji. Skusilem sie pol roku temu na TDCI i nie moge sie przyzwyczaic do halasu i dymu.
07-12-2009, 15:05 | #7 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
A swoją drogą to wypadało by jeszcze przeczyścić przepływomierz powietrza i sprawdzić filtr powietrza (zwłaszcza no name) |
07-12-2009, 17:12 | #8 | |
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
jaca1 nie bądź śmieszny...z tymi opiniami. |
07-12-2009, 19:02 | #9 | |
Ostatnio edytowane przez aazinek ; 07-12-2009 o 19:05 |
07-12-2009, 19:37 | #10 |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Berni, zatkaj zawór EGR i powinno przestać kopcić. A tak na marginesie, to jak się odpowiednio obchodzi z turbiną to wytrzymuje powyżej pół miliona km! - to nie moja opinia, a autentyczny przykład Mondka od kolegi.
