09-12-2009, 17:40 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
czy warto kupić tego mondeo
co o tym myślicie moze macie jakieś wskazówki na co zwrócić szczegolną uwagę jak bede kupował fordzika |
09-12-2009, 18:37 | #2 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
Odp: czy warto kupić tego mondeo
egzemplarz przedliftowy więc koniecznie sprawdzić wtryski, ma hak, więc ciągał coś ciekawe jak często i co /jak ciężkie/
09-12-2009, 18:57 | #3 |
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
a powiedzcie mi jak sprwadzić te wtryski trzeba pewnie pod kompa jechac bo ja do tej pory miałem tylko benzynkę moze jak ta ksiązka serwisowa jest prawdziwa to ma niewielki przebieg
Ostatnio edytowane przez bunia24 ; 09-12-2009 o 19:00 |
09-12-2009, 19:40 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Najlepiej sprawdzić wtryski metodą przelewową...autko bardzo wyplakowane, przygotowane do sprzedarzy. Ale mimo wszystko mi się bardzo podoba. Nie dopatrzyłem się różnic lakieru, ale oczywiście to trzeba sprawdzić. Myślę, że auto godne obejrzenia.
Dogadaj się z gościem i jedź do ASO...zainwestujesz 150-300zł. za sprawdzenie auta, ale będziesz miał pewność że jest ok.
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego: - Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję..... |
09-12-2009, 20:36 | #5 |
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,729
Hmm. Za 26tys można kupić autko z 2004/2005 a więc po FL i młodsze. Bardziej polecam niż przed FL.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
09-12-2009, 20:51 | #6 |
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
chyba tak zrobie przed kupnem podjade do serwisu to ze wyplakowane to sie tym nie przejmuje wkoncu do sprzedania idzie a na model po liftingu niemam zabardzo kasy moze mi podpowiecie jak zajade go oblukac naco mam zwrócić najbardziej uwage
09-12-2009, 21:02 | #7 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
jak przed liftem to polecałbym z silnikiem Tddi.
wytrzymalszy na polskie Paliwo. Ale to twój wybór. Ja jestem zadowolony z zakupu z tddi. Jak na dobrym Paliwie jeździł do długo jeszcze posłuży, zwróć szczególną uwagę na Wtryski. |
09-12-2009, 21:32 | #8 |
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
jeśli rzeczywiście ma te wszystkie "kwity| o których się tak rozpisuje to warto...
ja kupiłem niemca z przebiegiem 232 tysie ale ze stertą faktur , kwitków i książką i super.... a cena jest ok, jeśli wszystko co pisze jest prawdą .... za 25 to faktycznie można kupić 2005/6 tylko w jakim stanie... nikt za granicą nie oddaje autka czyt. dobrego autka za darmo tylko dlatego że polak chce kupić... PS. kozik >> pisz w jednym poście, a nie minuta po minucie piszesz dwa Jak coś dopisujesz to edytuj - zgodnie z Regulaminem. m911 Ostatnio edytowane przez maciek911 ; 09-12-2009 o 23:11 Powód: Regulamin |
09-12-2009, 23:36 | #9 |
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Obejrzyj dokladnie tarcze i kl;ocki
W jakim stanie sa opony tzn ile bieznika, czy ten sam wzor na osi Czy chlodnica i węże nie są spocone Czy szceliny miedzy drzwiami maską it są takie same jakie lamy tj czy ten sam rok i producent Nadkola progi i drzwi od spodu
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
10-12-2009, 09:04 | #10 |
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
dziękuje za rady dzwoniłem do tego goscia oddaje go za 20500 plus opłaty jak myslicie ile bedzie tych opłat w 2 tys się zamknę
Mam jeszcze pytanie czy ten silnik TDCI to jest na pompo wtryskach Ostatnio edytowane przez bunia24 ; 10-12-2009 o 09:19 |
