09-12-2009, 18:57 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: mk1
Silnik: 1.8
nie działająca zapalniczka
Mam problem z nie działająca zapalniczką.Niestety kiedy kupiłem samochód to już nie działała. I do tego mam parę pytań: -jaki ma nr bezpiecznik zapalniczki ? 46,47 ? -jak dostać się do gniazda zapalniczki tzn jak ją wyjąć , szukałem tego ale nigdzie nie mogłem znależć Pytanie nr.2 Obok skrzynki z bezpiecznikami zobaczyłem jakieś wejście i zastanawiam się od czego ono jest przepraszam za jakość ale je robiłem telefonem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-12-2009, 19:08 | #2 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Skąd: Świnoujście - jedyne Polskie miasto na wyspie Uznam
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6L 16V Ti-VCT
Postów: 45
Odp: nie działająca zapalniczka
09-12-2009, 20:17 | #3 |
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: C-Max
Postów: 132
Hm, głupie pytanie : sprawdzałeś gniazdko zapalniczki czy działa? tzn np. podłaczając ładowarkę. Ja miałem podobnie - kupiłem focusa i zapalniczka nie działała - nie żarzyła się ale samo gniazdko było ok. Takie wieczorne przemyślenia....
Ford Focus Zetec 1.6 2000 (2006-2009) Ford Focus C-Max 2.0 TDCI Ghia 2006 (2009- 2014) Ford C-max 2.0 Tdci Titanium 2011 (2014 - ?) |
09-12-2009, 20:25 | #4 |
Imię: Karol
Model: mk1
Silnik: 1.8
tak próbowałem z ładowarką do telefonu i niestety nic... ;/
10-12-2009, 05:36 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
1. Złącze obok bezpieczników, to złącze diagnostyczne do podpięcia komputera 2. Masz 2 skrzynki bezpieczników, druga jest pod maską 3. Zapalniczka jest na wcisk => plastikowe zaczepy mocujące są od drugiej strony konsoli. Sensowne dojcie, do tyłu zapalniczki to wyjęcie radia. Może ktoś coś kombinował i odpiął kable zasilające od zapalniczki (oczywiście jeśli bezpiecznik OK). Wyjęcie zapalniczki kierowcy nie jest łatwe, nawet gdy masz wyjętą całą konsolę (w której jest zapalniczka) Uwaga - wyjmij bezpiecznik i dobrze mu się przyjży - czasami nie widać że spalony. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-12-2009 o 05:38 |
10-12-2009, 12:11 | #6 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Co do bezpiecznika to faktycznie nie jest tak jak opisane na klapce od bezpieczników. Wg. opisu to powinien to być bodaj nr. 46 a jest 47. W każdym razie 15A koloru niebieskiego. Przynajmniej tak u mnie jest.
10-12-2009, 15:58 | #7 |
Imię: Karol
Model: mk1
Silnik: 1.8
Rozwiązałem problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po sprawdzaniu zapalniczki nie miałem już pomysłu co może być nie tak a więc użyłem najstarszej metody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to mówią "bez młota to ... nie robota" Wsadziłem do środka zapalniczki kawałek drewna i uderzyłem kilka razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nagle działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może odpadł kawałek rdzy albo coś podobnego nie wiem ale działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (to już była desperacja) |
10-12-2009, 22:35 | #8 | |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 2,0 TdCi 140KM
Postów: 91
+ P306 '98 1.9D |
16-07-2013, 06:55 | #9 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: Ford Focus mk I
Silnik: 1,8 TDCI
Brak zasilania w zapalniczce focus MK1
Witam wszystkich,
czy wie ktoś co zrobiz z w/w problemem. ani z przodu ani z tyłu. sprawdzilem bezpieczniki, i przekaznik. wszystko OK. czy sa jeszcze w tym modelu gdzies indziej bezpieczniki. czytałem o F75 15A ale jak zdejme pokrywę od bezpiecznikow to takiego nr nie ma. moze to jakis inny problem. HELP. Dodam ze jade na poludnie polski i przydala by mi sie nawigacja. |
22-07-2013, 17:47 | #10 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 16V zetec-s 100PS
Też miałem problem z brakiem napięcia w gnieździe zapalniczki. Oczywiście (i niestety) bezpiecznik nie był przepalony. Samochód kupiłem niedawno i taka sytuacja musiała być już w momencie zakupu. Odkryłem to tuż przed wizytą u elektryka (zakładanie czujników parkowania) i zleciłem zrobienie tego przy okazji. Okazało się, że samo gniazdo miało "odlutowane" przewody z tyłu. Po prostu mój poprzednik musiał długo obciążać dużym prądem gniazdo (np podłączając przetwornicę do laptopa) i bezpiecznik nie przepalił się ale lut w końcu "puścił". |
