Stary 19-12-2009, 14:45   #1
Przemol121981
Avatar Przemol121981
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Ford Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 76
Domyślnie Wymiana paska rozrzadu 1,4TDCI
Co trzeba wymienic przy wymianie paska rozrzadu?
Mam model 1.4TDCI 2002r.
Z tego co slyszalem to jest tam jeden pasek i dwie rolki.Ale slyszalem ze pompa wody tez sie kwalifikuje do wymiany...No i czy pasek od alternatora tez trzeba wymienic???
Przemol121981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 16:13   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Wymiana paska rozrzadu
wszystko co jest napędzane paskiem rozrządu wymieniamy na nowe,pasek alternatora nie koniecznie,
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 16:16   #3
Przemol121981
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 76
Czyli pompa wody tez??
Stary 21-03-2010, 06:44   #4
Przemol121981
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 76
Na stronie Ford cześci znalazlem sporo elementow do wymiany przy rozrzadzie min:
Pompa wody ok.350zł
1 rolka ok.180zł
1 rolka ok.160zł
Pasek ok.80zł (nie wiem czy do klimy jest w komplecie czy trzeba wydac kolejne 80zł)?
Napinacz paska ok 450zł
Teraz moje pytanie brzmi czy to wszystko trzeba wymienic przy zmianie rozrzadu?Samochod sprowadzilem z Austri i nie wiem kiedy co bylo wymieniane(przypuszczam ze nie bylo)
Silnik 1.4 TDCI.Przebieg 190.000 km.
Stary 21-03-2010, 12:21   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
tak wszystko się wymienia ,żeby nie płacić 2lub3 razy za tą samą robote
Stary 21-03-2010, 20:20   #6
Przemol121981
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 76
Unhappy Odp: Wymiana paska rozrzadu
No to ladnie mnie to szarpnie po kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A lepiej zakupic te czesci rekomendowane ze stronki forda czy jakies zamienniki ciut tansze tez moga byc?
Bo pozniej to znow trzeba wymieniac po 60 tys?Przynajmniej tak radzi mechanik...
Chyba ze mozna dluzej jezdzic na orginalach?Czy konieczna bedzeie wymiana po 60 tys.
Stary 21-03-2010, 21:01   #7
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
W eTISie jest napisane, że wymiana paska napędu wałka rozrządu co 240 tyś lub co 10 lat. Więc jeśli wymienisz na oryginały to masz spokój, nawet zakładając, że następny rozrząd zrobisz po 120 tyś lub 5 latach.
Ostatnio edytowane przez mancat ; 21-03-2010 o 21:06
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 21:12   #8
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
60 tyś to zdecydowanie za krótko. Jak kupisz markowy! zamiennik dedykowany do tego modelu to myślę, że jak kolega pisał, lekko 120 tyś lub 5 lat wytrzyma. Ale markowe zamienniki są niewiele tańsze od oryginałów, więc może lepiej dopłacić tą 100 czy 200 i mieć pewność na 10 latek...
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 21:43   #9
willisus
Zarejestrowany: 03-01-2009
Postów: 18
Mam mieszane uczucia co do oryginalnych części. Wiele z nich okazało się bublem z logo Forda.
willisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 15:49   #10
Przemol121981
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 76
Sam nie wiem...mysle ze zmienie rozrzad w przyszlym roku przy przebiegu ok.200.00 km i wymienie na lepszej firmy zamienniki...
fiesta mk6 , paska rozrządu , rozrząd , wymiana rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
