20-12-2009, 20:32 | #1 |
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 99
Postów: 9
Focus Mk1 Odkręcenie miski olejowej.
Cześc,
Prośba o radę: Czy trzeba odkręcać skrzynie biegów aby odkręcić miskę oleju w Focusie 99, 1.8 TDDI 90KM? Miskę oleju chcę odkręcić aby sprawdzić czy nie przetarło się kolanko smoka. W zależności od miejsca gdzie pytam dostaję różne odpowiedzi. Dzięki serdeczne za pomoc. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:56 |
21-12-2009, 07:56 | #2 | |
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
Odp: Odkręcenie miski olejowej.
nie , miska jest blaszana jak w innych samochodach pozdrawiam Ostatnio edytowane przez bercolek ; 28-09-2011 o 12:28 |
21-12-2009, 08:47 | #3 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Niestety ale kolega bercolek chyba nie ma racji. Aby dostać się do smoka to trzeba odkręcić miskę olejową, a żeby odkręcić miskę to trzeba właśnie odkręcić skrzynię biegów. To co widać od spodu samochodu to jest bodaj osłona miski i dopiero pod tą osłoną jest miska.
21-12-2009, 17:11 | #4 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Osłona miski z korkiem spustowym? Dziwne. Dla mnie to wygląda jak zwykła miska blaszana.
21-12-2009, 18:29 | #5 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Kolego bez obaw,odkręć śruby miski i ją ściągnij a skrzynie zostaw w spokojuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-12-2009, 06:40 | #6 | |
Imię: bogdan
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
witam misę zdejmowałem bo miałem ja podgiętą , odkręcanie skrzyni jest niezbędne w Escorcie bo ma misę z AL
antena DVB-T Ostatnio edytowane przez bercolek ; 28-09-2011 o 12:27 |
22-12-2009, 08:27 | #7 |
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
W TDDI jest misa metalowa nie aluminiowa - a rozmowa jest o TddiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-12-2009, 18:45 | #8 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Juan - dlaczego uważasz, że przetarło się kolano i od czego? On jest sztywno zamontowany i nie ma koło niego żadnych elementów ruchomych.
Potwierdzam co pisze Atol - miska jest stalowa i wystarczy odkręcić śruby (śruby na klucz 8 + 2 nakrętki na szpilki mocujące na klucz 10). Wystarczy odkręcić plastikową osłonę silnika, jeżeli jest i miska jest czarna z korkiem spustowym. Nie ma też żadnej uszczelki, bo wg Forda składa się na silikon. Tak jest oryginalnie. Kup więc dobry czarny silikon i benzynę ekstrakcyjną. Przy zdejmowaniu uważaj, bo jest sklejona i odginanie śrubokrętem może spowodować wygięcie kołnierza a potem wycieki. Powoli podważaj czymś płaskim. Przy składaniu nie oszczędzaj silikonu. |
23-12-2009, 13:15 | #9 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 99
Postów: 9
Hej,
Dzięki serdeczne za szczegółowy opis montażu. Przetarte kolanko jest to jedna z potencjalnych przyczyn problemu opisanego przeze mnie w poscie: Migająca kontrolka oleju na wysokich obortach , stąd zainteresowanie tematem. Sam też drążyłem temat i okazuje się ze faktycznie jest tam miska którą łatwo zdjąć ale jest tez wyżej jakaś przegroda i aby ją zdemontować to trzeba odkręcić skrzynie biegów. |
23-12-2009, 13:22 | #10 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Piszesz o dolnej części silnika, dużej misce. Ta jest aluminiowa i rzeczywiście do demontażu tej trzeba rozpiąć skrzynię i odkręcić koło zamachowe.
Kolanko nie będzie przetarte, możliwe, że połączenie jest luźne, ale na początek sprawdziłbym fizyczne ciśnienie na wysokich obrotach. |
