Stary 28-12-2009, 13:00   #1
matekklb
Avatar matekklb
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 16V ZETEC
Domyślnie Wymiana żarówek w tylnich kloszach Mk1 (hatchback)
Witam!!
Mam do wymiany żarówkę światła stopu, a więc muszę ściągnąć klosz. Po odkręceniu śruby, którą jest przykręcony, klosz nadal się trzyma i nie da się wyjąć.
W związku z tym mam pytanie: czy oprócz tej jednej śrubki coś jeszcze muszę odkręcić czy też jest jakiś patent na ściągnięcie go?
Proszę o krótkie info. Z góry dzięki. Pozdrawiam
matekklb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 13:31   #2
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek w tylnich kloszach Mk1 (hatchback)
Musisz wsadzić rękę od strony bagażnika i tam będziesz mieć jeszcze nakretkę, które odkręcasz i klosz lampy schodzi.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 20:41   #3
nolan
Zarejestrowany: 14-10-2005
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 01
Postów: 30
Dodam, że po odkręceniu śruby i nakrętki od wewnątrz, klosz nadal "trzyma" się. Jest on po prostu nasadzony na zatrzask. Należy z pewną siłą zdjąć go z zatrzasku, ciągnąć do siebie.
nolan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 15:13   #4
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Napisał matekklb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio wymienialem zarowke u siebie w kombi ,mysle ze u ciebie bedzie podobnie.
Klosz jest u mnie przymocowany od zewnatrz do karoserii chyba 2 srubami (torx),jak je odkrecilem tez nie moglem klosza normalnie sciagnac,myslalem ze sie ze starosci te gumowe uszczelki przykleily. Dobrze ,ze nie probowalem go brutalnie oderwac,okazalo sie ze trzeba go ciagnac do siebie i na zewnatrz (w prawo) klosz posiada w srodku plastikowy hak, ktory wchodzi w jakby "ucho" karoserii.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 01:05   #5
Rafalsw
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
plastykowa nakrętka od wewnętrznej strony tylnego słupka na wysokości kierunkowskazu i torx od zewnętrznej strony, lampe zdejmiesz delikatnie ciągnąc do siebie.
Rafalsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 16:04   #6
konkurs82
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8 TDDI
a jak jest w kombi?
konkurs82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 20:55   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Podnosisz klapę, odkręcasz wkręt Torx T25 i lampę wysuwasz na zewnątrz. Odpinasz koszyczek z żarówkami. Jak masz problem to możesz odłączyć wtyczkę od kompletnej lampy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 16:51   #8
konkurs82
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki....
przeczyściłem styki żarówki i oki....
Stary 30-07-2013, 11:36   #9
kazmierz
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
jak jest w kombi Mk1
kazmierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 19:14   #10
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Napisał kazmierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego po pierwsze ściągnij sobie instrukcje obsługi ze strony forda tam jest ładnie opisane jak w kombi dobrać się do żarówek. Po drugie jak dawno nikt nie zaglądał to gumka opasująca lampę lekko zgrzewa się z karoseria więc będziesz musiał użyć siły. Po trzecie dobra rada jak przepala ci się żarówka stop w jednej wymień i w drugiej lampie profilaktycznie.
Dlaczego odsyłam do instrukcji? Lampa trzyma się na plastikowo zakończonej śrubce z torx zdaje się ale do jej wyjęcia trzeba ją lekko odgiąć równocześnie podnosząc do góry. W instrukcji jest to elegancko opisane.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
