Stary 04-01-2010, 19:07   #1
larry6
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: ford s max
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 11
Domyślnie awaria silnika
witam posiadam samochod fors s max 1.8 diesel 2006r dzisiaj ruszajac ze skrzyzowania samohod zgasł mi a nastepnie na komputerze pojawił sie napis awaria silnika mam pytanie czy ktos miał taki problem?? samochod zostal odwieziony laweta na parking a jutro trafi do mechanika obawiam sie o zerwanie paska rozrzadu pasek mam wymienic dopiero za 30 tyś czekam na opinie
larry6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 19:09   #2
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Domyślnie Odp: awaria silnika ford s max
larry6;
jaki masz przebieg?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 19:42   #3
larry6
Model: ford s max
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 11
przebieg 185 tyś
Stary 07-01-2010, 18:17   #4
cezarro1
Avatar cezarro1
Zarejestrowany: 25-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Napisał larry6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka diagnoza?
cezarro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 21:25   #5
larry6
Model: ford s max
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 11
witam prawdopodobnie padła pompa wysokiego cisnienia opiłki metalu były na dnie filtra w serwisie forda powiedzieli mi ze musieli by wymienic caly układ paliwowy pompe wysokiego ciśnienia wtryskiwacze całość ok 20tyś części + robocizna samochód mam juz po gwarancji wiec naprawiam w warsztacie samochodowym myśle ze wymiana samej pompy wystarczy a wszystko to przez nasze paliwo które tankujemy na bp albo orlen
Stary 09-01-2010, 09:20   #6
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
.. opiłki metalu były na dnie filtra ... a wszystko to przez nasze paliwo które tankujemy na bp albo orlen
Zgadza się , gdy wymieniałem filtr paliwa, też miałem trochę jakby miedzianych opiłków na dnie filtra paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w sumie to chyba dobrze, że opiłki zostały przed filtrem paliwa, na dnie zbiorniczka, tzn, że filtr spełnił swoje zadanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opiłki nie dostały się do pompy lub wtryskiwaczy.
Ostatnio edytowane przez maciej ; 09-01-2010 o 12:50
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 12:33   #7
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
...a wszystko to przez nasze paliwo które tankujemy na bp albo orlen
Nie ma co uogólniać,wszystko zależy od poszczególnej stacji.
Ja tankuje na sprawdzonej i nigdy nie miałem problemów z paliwem.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 18:43   #8
larry6
Model: ford s max
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 11
powiedz mi kolego jak wymieniałeś filtr paliwa i zauwazyleś opiłki metalu na dnie filtra to sprawdziłeś ciśnienie pompy wysokiego ciśnienia?? bo w serwisie powiedzieli mi ze jak są opiłki metalu na dnie filtra to że pompa juz umiera powoli a w moim przypadku to mechanik tak twierdzi ze pompa nawaliła??
Stary 09-01-2010, 19:28   #9
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
Nie wiem czy to do mnie to pytanie... ale nie sprawdzałem żadnego ciśnienia, tylko wymieniłem filtr paliwa na nowy, wcześniej dokładnie czyszcząc misę w której pływały opiłki..
Myślę, że pochodzenie opiłków może być bardzo różne;
-producent paliwa,
-dystrybutor paliwa,
-bak z paliwem,
-przewody
-pompka paliwa..
Stary 11-01-2010, 10:32   #10
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co gdy wyjeżdżasz w daleką trasę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
