06-01-2010, 19:48 | #1 |
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: transit
Silnik: 2.5d,2.5td,2.5tdi,22tdci
Rocznik: 99,98,2008
Postów: 11
cięzko pali rano po wymianie epica na boscha
witam jestem zupełnie nowy na forum ale chciałem zapytać ludzi mądrzejszych ode mnie bo zaczynam już siwieć wymieniłem sobie sam epica na mechanicznego boscha chodzi jak zegarek ale rano tragedia do pierwszego odpalenia, niema opcji zapalić go teraz bez pomocy pradu z drugiego auta ale jak tylko chyci to moge zgasić odrazu i pali od kopa. czy zły zapłon,czy schodzi paliwo, czy wypiąć komputer po epicu , czy inne wtryskiwacze,sam nie wiem prosze o jakieś rady a dodam że na samostarcie pali od kopa POZDRAWIAM jacek
06-01-2010, 21:11 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: cięzko pali rano po wymianie epica na boscha
Są mrozy... - sprawdzałeś ciśnienie w cylindrach? Od tego trzeba zacząć.
Zgredzik |
06-01-2010, 22:30 | #3 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A może masz boscha bez przyspieszacza, lub walnięty moduł...?
Pewnie nie masz modułu sterującego bo epic inaczej steruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
07-01-2010, 14:59 | #4 |
Model: transit
Rocznik: 99,98,2008
Postów: 11
kolego ale na epicu palił dobrze tylko epic strasznie lał
07-01-2010, 16:42 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Co znaczy lał?
Leją wtryski... Kiedy wymieniałeś pompę - czy jeszcze jak było ciepło, czy teraz w te mrozy? I jeszcze jedno - skoro pali na pożyczce ale z rozrusznika, to nie jest źle; masz może kiepski akumulator.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-01-2010 o 16:57 |
11-01-2010, 16:59 | #6 |
Model: transit
Rocznik: 99,98,2008
Postów: 11
kolego właśnie ze zmieniałem w te mrozy i epic palił a ten bosch jest troszke oporny na współprace
11-01-2010, 17:04 | #7 |
Model: transit
Rocznik: 99,98,2008
Postów: 11
nie wtryski są ok. lał epic z a z którego miejsca to dokładnie nie jestem wstanie określić ale pewnie z łączenia
11-01-2010, 17:36 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
No..., a jakie wtryski masz teraz? Czy te stare Lucasa?
Pompa ma zewnętrzny mechanizm przyspieszania wtrysku? Ustawiałeś zapłon gdzieś na stroboskopie? Może spróbuj ciut przyspieszyć zapłon. Próbowałeś pokręcić dawką wtrysku? Skąd wiadomo, że ta pompa jest ok i że daje prawidłową dawkę rozruchową? Taką pompę przed włożeniem powinno się na stole ustawić - zwłaszcza jej wydatek.
Zgredzik |
16-01-2010, 18:50 | #9 |
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Kilka
Silnik: milion cc
Rocznik: 91-09
Postów: 83
Pokręć kołem pompy na spiętym rozrządzie.Prawdopodobnie strzela ropą w złym momencie
16-01-2010, 21:35 | #10 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: Transit w/skandynawska automat
Silnik: 2.5TD Epic
Rocznik: 1995
a co zrobiłeś z tą "lejąca" pompą Epic-a ?
