Stary 19-01-2010, 18:12   #1
Dawid2.0TDci
Avatar Dawid2.0TDci
Zarejestrowany: 04-01-2010
Postów: 8
Domyślnie Jakie śruby do felg stalowych?
Witam dzisiaj zakupiłem felgi stalowe do swojego Mondeo 2.0 TDCi 2002r. i nie mam do nich śrub mocujących. Może ktoś poradzi jakie muszą być to śruby wymiary itp? (teraz mam alusy i śruby chyba nie pasują). Pozdrawiam
Dawid2.0TDci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 18:26   #2
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Domyślnie Odp: Jakie śruby do felg stalowych?
Takie:
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 18:28   #3
Dawid2.0TDci
Avatar Dawid2.0TDci
Postów: 8
Wielkie Dzięki.
Stary 19-01-2010, 19:15   #4
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
tak na marginesie to do mondeo nie ma śrób tylko nakretki
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 21:51   #5
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Witam dołączę się do tematu żeby nie robić nowego ale z odwrotnym pytaniem, a mianowicie czy nakrętki od stalówek pasują do alusów?? jutro mam zamiar kupić alufelgi od mondeo st (o ile będą w dobrym stanie) i się zastanawiam czy muszę dokupić do nich nowe nakrętki. jeżeli jak to dlaczego...???
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 21:54   #6
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał MichhalMCH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie , są inne. Np. takie :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 22:08   #7
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtek jak się uprzesz to nakrętki wkręcisz - tylko do alufelg są one za krótkie i oczywiście nieodpowiednie i zależy jakie są felgi - orginalne fordowskie czy nie bo do orginalnych pasują tylko nakrętki z podkładką pływającą te z podanego linka a do nieorginalnych pasują zwykłe stożkowe do alufelg
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 22:13   #8
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Model: Edge ST
Postów: 1,033
Podawałem na swoim przykładzie, alu zwykłymi od stalówek nie przyłapię, mam aluski orginalne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2010, 22:34   #9
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Zniszczysz alu jeżeli przykręcisz je na zwykłych śrubach. Te do alu mają podkładkę i schodzą się w stożek po to by odpowiednio chwycić felgę oraz po to by przy maxymalnym docisku nie uszkodzić felgi.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 07:39   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Jak alusy przykręcisz nakrętkami od stalówek to zrobisz to tylko raz.
Jeden juz tak zrobił i zgubił koła.
Poczytaj:
Poprostu nakrętki od stalówek są zewnętrznie mniejsze i moga przejść przez otwór alusów.
Do alusów forda MUSZĄ być specjalne nakrętki z obrotowym pierścieniem aby nie zniszczyć alufelgi przy dokręcaniu śruby..
Alunakretki występują w dwóch wersjach:
- kryte
- przelotowe
pozdrawiam
Arturek
P.S.
nakrętki do stalówek
nakrętki alu przelotowe
alunakrętki kryte
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-01-2010 o 12:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
