Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 24-01-2010, 19:22   #1
norberto77
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Scorpio
Rocznik: 1996
Domyślnie Prędkościomierz i kilometrościomierz nie działa
Mam mondeo mk1 '93. Przestał mi działać kilometrościomierz i prędkościomierz. Czy w tym samochodzie jest to na lince czy elektronicznie (tak jak w sciorpio)?
Do wymiany linka, pradniczka czy zegary?
norberto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 21:16   #2
sibert-rally
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: MONDEO mk2
Silnik: 1,8b
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Odp: Prędkościomierz i kilometrościomierz nie działa
Sądząc po roczniku twojego auta masz linkę. Jeśli nie działa Ci i prędkościomierz i licznik kilometrów to może to być linka lub jej napęd. Wymontuj zegary i sprawdź czy linka kręci się w czasie jazdy.Jeśli tak to prawdopodobnie padł licznik.
sibert-rally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 22:21   #3
norberto77
Model: Scorpio
Rocznik: 1996
Dzieki za odpowiedź, sprawdzę to sobie
Stary 24-01-2010, 22:39   #4
Pieczka26
Avatar Pieczka26
Model: Mondeo Ghia
Rocznik: 1993
Postów: 13
Też mam Mk1 93r. i ja mam wszystko elektronicznie nie ma zadnej linki sa tylko 2 kostki które wpina sie w zegary.
Pieczka26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 09:57   #5
sibert-rally
Model: MONDEO mk2
Silnik: 1,8b
Rocznik: 1998
Postów: 12
Jeśli będzie elektronik to prawdopodobnie nie łączy kostka czujnika vss przy skrzyni.
Stary 25-01-2010, 12:18   #6
kowal2799
Zarejestrowany: 21-12-2009
Silnik: 1.8 (112KM)
Rocznik: 1995
Postów: 39
Tam nie ma linki. Wszystko jest elektronicznie sterowane. Prawdopodobnie nie ma "masy"
kowal2799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 19:06   #7
norberto77
Model: Scorpio
Rocznik: 1996
Dzięki w sobotę bedę u gościa co się tym zajmuje to sprawdzi i naprawi. Chciałem wiedzieć, aby dowiedzieć się cen. Też mi się wydaje, że elktronik, bo miałem też scorpio z '92 i tam było elektronicznie a tu o 1 rok młodszy samochód. I w scorpio też mi się tak stało i do wymiany był czujnik na skrzyni. A tu pytałem bo nie byłem pewien a w książce o naprawie mondeo nie mogłem tego znaleźć.
Stary 30-01-2010, 23:19   #8
norberto77
Model: Scorpio
Rocznik: 1996
Naprawione, jednak jest linka - linka się ukreciła przy liczniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana linki i po kłopocie.
Pozdrawiam Norbert
Stary 31-01-2010, 22:05   #9
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
Napisał norberto77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Norbert
a ile kosztowala cie taka przyjemnosc? ja tez mam na lince, licznik mi swirowal bo bylo w nim grzebane (poprzedni wlasciciel), wiec go wymienilem ale ten tez oszukuje ale mniej i na wiekszych predkosciach dopiero wiec teraz to pewnie wina linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 16:45   #10
norberto77
Model: Scorpio
Rocznik: 1996
Całość kosztowała mnie 130 zł, linka razem z robocizną
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
