Stary 31-01-2010, 19:41   #1
aver
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1995
Domyślnie 1,8 benzyna gdy ciepły nie odpala
Witam wszystkich z tego forum i od razu przechodzę do dobijającego mnie tematu. Od 3 lat jestem właścicielem tego wspaniałego autka z 95r. nigdy nie było z nim jakiegokolwiek problemu a od roku zaczął się jeden notoryczny. Autko gdy jest ciepłe nie odpala , jak jest zimny to dosłownie pali od strzała a po przejechaniu kilkunastu kilometrów i zgaszeniu silnika mogę pomarzyć o odpaleniu go rozrusznikiem o dziwo na pych zapali zawsze już nie wiem gdzie łapy włożyć czójnik połżenia wału wymieniony , skrzynka bezpieczników przelutowana świece nowe i co dalej?? proszę was koledzy doradźcie coś bo już ręce opadają. Z góry dziękuję za wszelką pomoc z waszej strony.
aver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 19:59   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: Escort 1,8 benzyna MK7 gdy ciepły nie odpala
Po takich objawach to ja bym obstawial na pierwszym miejscy czujnik polozenia walu korbowego. Potem czujnik tempretatury plynu chlodniczego podajacy informacje do komputera. wiecej pomyslow nie mam
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 20:04   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moze zadam glupie pytanie ale co z rozrusznikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kreci normalnie wtedy gdy jest cieply i essi nie odpalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 31-01-2010, 20:12   #4
aver
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1995
rozrusznik kręci normalnie a gdy go chcę zapalić na pych i trochę zasłabo go rozbujam i on nie zaskoczy to po przekręceniu kluczyka odpala normalnie
Stary 31-01-2010, 20:32   #5
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Mam to samo.
Tyle że jest u mnie jeszcze coś takiego : jak dodaje szybko gazu na benzynce to przez 1 sekunde zero reakcji ! dopiero po chwili auto wchodzi w obroty jest opóźniony.I tez niechce odpalić gdy ciepły na benzynce a wszystko powymieniane.
Mogę podejrzewać czujnik wałka rozrządu - bo jak go odpiołem to auto chodziło bez niego bez różnicy.
BRAJDAK --> nie podejżewam czujnika wału korbowego bo jakby był walnięty to obrotomierz by nie działał.
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 18:37   #6
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał malina.m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma obrotek do tego w/w czujnika?obrotek bierze sygnal z cewki
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 19:14   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Dobre spostrzezenie. Jezeli silnik reaguje dopiero po sekuncie to oznaka ze albo czujnik polozenia przepustnicy jest walniety albo ma za bogata mieszanke, czyli albo regulator cisnienia benzyny daje za duze cisnienie albo czujnik temperatury plynu chlodniczego nawalil i ciagle jedzie na ssaniu. Taka moja propozycja. A co do tego ze nie chce odpalac wogole na cieplym to moze psrobuj takeigo myku. Stan lekko z gorki, wrzuc jedynke tak zeby samochod stal zachamowany pzrez silnik i przekrec rozrusznikiem z gazem do podlogi. Pewnie tak zapali bez problemu.
Stary 01-02-2010, 21:19   #8
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Napisał sado28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większa cześć obrotomierzy są podłączone pod przewód masowy cewki zgadzam sie.
Ale w fordzie escorcie obrotomierz działa przez komputer a komputer odczytuje go z czujnika wału korbowego zamontowanego na kole zamachowym.
Polecam oglądnąć film na youtube - motor zetec.
Wszystko jest ładnie na filmie pokazane.
Stary 02-02-2010, 19:24   #9
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
malina.m - tego nie wiedzialem,ze obrotek bierze sygnal z kompa-a komp z czujnika na wale.
Szkda ze nie ma polskiej wersji jezykowej tego filmu albo chociaz z napisami.Pewno byysmy sie dowiedzieli paru ciekawostek o naszych "serduszkach"
Stary 03-02-2010, 16:42   #10
aver
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1995
i ciekawostka po odłączeniu kabla prądowego do rozrusznika i podłączeniu go do innego akumulatora autko odpala bez problemu ale co mam wozić dwa akumulatory jeden do całej elektryki w samochodzie a drugi do rozruchu ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
