Stary 02-02-2010, 21:31   #1
LeonMP
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
Domyślnie 1.8 TDCi schemat el. silnika
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc. Czy któryś z szanownych forumowiczów nie poratowałby mnie schematem instalacji elektrycznej tego silnika ? Mam problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Do rozgryzienia tego problemu potrzebny mi schemat. Z góry za pomoc dziękuję. Pozdrawiam.
LeonMP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 12:16   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Focus '06 1.8 TDCi schemat el. silnika
Co dokladnie Ci potrzebne to moze ktos podpowie.
Stary 03-02-2010, 14:23   #3
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też kiedyś się pytałem o schemat do mojego auta ale nikt mi nie pomógł
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 14:49   #4
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja nie mam dostepu do tego od reki, ale postaram sie pomoc. Moze jednak odpowiedz jest prostsza niz szukanie na schemacie.
A poza tym nie ma sie co dziwic, bo kto chce ostrzezenie za wrzucanie materialow, jezeli mod uwaza, ze kazda material jest skradziony z serwisu?
Stary 03-02-2010, 17:10   #5
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
Napisał LeonMP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyślij mi adres e-mail to ci wyślę.
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 22:56   #6
LeonMP
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
Przepraszam za nieobecność ale długo pracuję. Czas mam tylko póżno wieczorem. A więc, nie chce mi odpalić w/w focusik. Wyskakuje kilka błędów, m.in.: (1) coś o inteligętnym alternatorze, (2) napięcie zasilania sterownika silnika za niskie (zdziwko bo akumulator ładowany ale to może o ten alternator chodzi), (3) błąd P0341 (ten zapamiętałem bo mi spędza sen z powiek) czyli sygnał z czujnika wałka rozrządu, (4) regulator ciśnienia paliwa. To na razie tyle. Zgasł w czasie jazdy. Doszedłem już dlaczego. Korozja wewnątrz sterownikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Porobiły się jakieś zwarcia z fajczeniem płytki włącznie. Zakupiłem komplet: skrzynkę z bezpiecznikami (tzn. body komputer), sterownik i kluczyki z odzysku. Z jakiegoś rozbitka. Jeśli chodzi o immo to wszystko jest OK. Nie chce odpalić. Podejrzewam regulator ciś. paliwa na pompie, czujnik położenia wałka (zakupiłem nowy, sprawdziłem przewody z komputera do czujnika, żadnych zwarć, jest +5V i masa, nie sprawdziłem sygnału z czujnika,defekt nadal wyskakuje), czujnik położenia wału napędowego. Może te zwarcia uszkodziły regulator i czujniki??? Ciśnienie na pompie skacze aż do 7 MPaskali (hi,hi, żart). Odpowietrzony. Schemat mi potrzebn bo myślę jeszcze czy nie brak mu jakiegoś zasilania albo masy. Acha po włączeniu stacyjki gaśnie kontrolka silnika a lampka świec mruga, błyska co jakiś czas, razem z tymi błyskami słychać jak stuka przekaźnik od świec. Załącza się na sekundę i wylącza. Dziwne. Jeszcze raz przepraszam, że tak póżno. Ciężko pracuję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. adres: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-02-2010, 08:12   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A odczytaj ponownie bledy.
Stary 04-02-2010, 11:38   #8
LeonMP
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
Te błędy są cały czas. Nie zawracałbym wam głowy gdyby zniknęły a samochód odpalił. Hej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2010, 12:26   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
myslalem, ze odczytales je przed zmiana sterownika.
Nie mialem wczoraj mozliwosci porozmawiac o schamacie, ale u mnie byl problem z czarnym czujnikiem (silnik nie odpalal). Po wymianie na szary pracuje poprawnie.
Stary 04-02-2010, 18:20   #10
leone
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
schemat wysłałem ,sprawdź wiązkę silnika która ułożona jest na skrzyni biegów lubi się przecierać, a co do czujnika była akcja sewisowa na zamianę ze złoconymi końcówkami.powodzenia.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
