02-02-2010, 21:55 | #1 |
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: ford
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
1.8td kopci na czarno - przyczyna??
Mam problem moim mondeo,po nocy ciezko pali, swiece sprawdzone, cisnienie silnika tez,wydaje mi sie ze uklad paliwowy sie nie zapowietrza bo pompka reczna daje sie wcisnac dwa razy, kopci na czarno, wymieniłem koncówki wtryskiwaczy,korektor kata wtrysku tryka po przekreceniu zaplonu, co moze byc przyczyna moze ktos juz mial takie objawy w swoim mondku (jak mozna sprawdzic booster bo z tego co czytalem to tez moze byc przyczyna ale czy ma to wplyw na poranne odpalanie) pomocy bo zima ma byc dluga
02-02-2010, 22:10 | #2 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Odp: Ford mondeo 1.8td kopci na czarno
Wymień filtr paliwa.
03-02-2010, 09:52 | #3 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 17
03-02-2010, 10:05 | #4 | |
Zablokowany
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 17
jak wymieniałeś koncówki wtrysku to może też masz zle ustawione ciśnienie -za małe,przy dobrej kompresji powinno być w górnej zalecanej granicy 16,,5 atm.a zalecają niektórzy nawet 18at.To raczej pewne wtryski leją i stąd czarny dym.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-06-2011, 05:53 | #5 |
Zarejestrowany: 23-12-2007
Postów: 16
Witam proszę o pomoc ,mam problem z pracą silnika mk2,99,1,8 td kilka dni temu po tygodniowym postoju odpalił normalnie ale po ruszeniu po paru metrach spadły obroty ,brak reakcji pedału gazu,po chwili ruszył normalnie.Wczoraj to samo ale pedał gazu nie reagował dłużej a następnie dziwna praca silnika lekkie falowanie obrotów brak mocy po dodaniu gazu gaśnie,okropnie dymi Zresetowałem komputer nic nie pomogło,a jeszcze dodatkowo na wyświetlaczu pokazuje spaloną żarówkę lewy przód która świeci normalnie.Jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o porade .Pozdro
27-06-2011, 12:02 | #6 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Odp: 1.8td kopci na czarno - przyczyna??
Kolego, od czegoś trzeba zacząć, noże zmień filtr powietrza i paliwa.
Emmm |
27-06-2011, 13:42 | #7 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
ostatnie dni były pełne wilgoci. Mogła zebrać się gdzieś woda i dlatego taki efekt. Tak jak kolega radził.. zacznij od najprostszych wymian czyli filtra paliwa, dolej świeżego paliwa dobrej jakości i przegoń auto dając mu w pedał (oczywiście jak się nagrzeje)
27-06-2011, 17:23 | #8 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
Kolego Karol, jeśli chodzi o problemy z porannym odpalaniem to ja dwie zimy męczyłem aku,zmieniałem świece itd. Teraz jest ciepło i postanowiłem zregenerować rozrusznik i alternator. Bo jak wszystko już sprawdziłem to tylko to mi pozostało. Okazało się ,że rozrusznik był totalny szrot. Elektryk zmienił wirnik ,szczotko trzymacz ze szczotkami itp. Wirnik wstawił używkę. Zapłaciłem 330zł za naprawę rozrusznika i alternatora, ale za to teraz odpala "na dotknięcie paluszkiem". Polecam wszystkim sprawdzenie tych elementów przed zima bo różnica jest ogromna. Czekam na zimne poranki /żartuję/, ale mam nadzieję,że kłopoty z odpalaniem zimą właśnie mi się skończyły. Jeśli macie możliwości to samemu można to zregenerować, części na allegro dostępne, zawsze parę groszy w kieszeni. Pozdrawiam
Artur |
28-06-2011, 15:43 | #9 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Focus Mk1 HB
Silnik: 1,6 Zetec LPG
Postów: 23
Mój swojego czasu też miał delikatne problemy z odpalaniem. Wystarczyło go nawet bez grzania zakręcić na 2 sekundy i dopiero potem: pełne grzanie świec aż do "pstryknięcia" przekaźnika i start. Palił od razu. Chciałem to poprawić przed którąś z zim.
Do mechanika, pomiar kompresji itp. Wyciągnęli pompę wtryskową, pogrzebali przy jakiś łopatkach, porządnie to ustawili i od tamtej pory palił od strzała. Dodatkowo autko zapierniczało jak nówka. Może tam jest przyczyna? Mnie to kosztowało 400 zeta. Bo skoro Ci sie nie zapowietrza układ, korektor wymieniony, aku i rozrusznik sprawny to raczej trzeba się nastawić na odwiedziny u mechanika. Wadliwy Booster to raczej ma inne objawy. Pozdrawiam. |
13-07-2011, 09:59 | #10 |
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Mundek stary 1995 TD poregeneracji pompy kopci też ale przy naciśnieiu na pedał gazu
2500-3000obr |
