13-10-2014, 18:56 | #11 |
Zarejestrowany: 26-05-2006
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Odp: bezpiecznik świateł cofania
Podłączając się pod temat zapytam fachowców gdzie się znajduje czujnik świateł cofania w Ford C-Max 2008 1.8 TDCi. Mało wątków w sieci na ten temat (co jest pocieszające :-) ) i jeszcze mnie jakiś sensownych fotek. Jak ktoś dysponuje jakimś zdjęciem to byłoby super. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam Madej
_-=put, put=-_ _-=Tko tam??=-_ _-=Nitko=-_ _-=Jatko nitko, a tko puta??=-_ |
13-10-2014, 20:30 | #12 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
14-10-2014, 08:12 | #13 |
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Dzięki.
To, że w skrzyni to wiem. Ale jak najłatwiej się do niego dostać. Wcześniej ktoś napisał, że pod filtrem powietrza. Ale czy na pewno w tym konkretnym modelu tak jest? Co dokładnie trzeba wybebeszyć aby się do tego czujnika dostać? Pytam, ponieważ z racji warunków jakie mam potrzebuje oszacować czas niezbędny to sprawdzenia. Ciemno robi się bardzo wcześnie, a garażu nie mam :-( Pozdrawiam Madej
21-10-2014, 13:09 | #14 |
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Ostatecznie włącznik świateł cofania był do wymiany.
U mnie wygląda to ta jak na załączonych fotkach - przed i po wykręceniu. Klucz płaski 22 i da radę bez wyciągani filtra powietrza czy też akumulatora. Pozdrawiam Madej
