09-03-2010, 16:25 | #1 |
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
grzana szyba przednia
witam kolegów posiadam mondka 2005 rok giha proszę kolegów o pomoc czy jest instalacja do przedniej szyby i jak można to sprawdzić i żeby mięć wmiare pewność bo moja nie jest grzana a chcialbym wstawić sobie grzaną szybe pozdrawiam
09-03-2010, 17:07 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Odp: grzana szyba przednia
wiazki masz na 100%, a masz miejsce na włącznik podgrzewanej przedniej szyby?
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r. |
09-03-2010, 17:11 | #3 |
Imię: Adam
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
z lewej strony na konsoli powinienes miec miejsce na drugi włącznik. Bo teraz masz napewno jeden taki duży jak te dwa
09-03-2010, 17:17 | #4 |
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
koledzy ale nie wiem jak to można sprawdzić konkretnie czy jest instalacja podciągnięta guzior mam tylko jeden od tylnj
09-03-2010, 17:18 | #5 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli po lifcie to akurat z prawej strony zegara. sprawdź czy masz luźną wolną kostkę za włącznikiem grzania tylnej szyby bo w sumie powinny być cztery kostki za całym panelem z zegarkiem. pomijam fakt że trzeba wds-em w gem-ie aktywować grzanie przedniej szyby
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-03-2010 o 17:24 |
09-03-2010, 17:50 | #6 |
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
koledzy a jak się wyciąga włącznik grzania tylnej szyby
09-03-2010, 18:26 | #7 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
delikatnie razem z ramką chromowaną, ciężko to opisać a szkoda uszkodzić.najlepiej byłoby wyciągnąć cały panel z zegarkiem jest na wcisk z 4 zapinkami (2 od góry i 2 od dołu) więc trochę trzeba się pomęczyć ale lepsza widoczność niż przez dziurkę od włącznika ogrzewania tylnej szyby
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-03-2010 o 18:29 |
09-03-2010, 20:58 | #8 | |
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
