Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 17-03-2010, 14:19   #1
tomek focus kombi
Avatar tomek focus kombi
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
Unhappy nie działa centralny zamek
Witam,mam problem z centralnym zamkiem.Jakis czas temu przestał zamykac i otwierac drzwi z pilota(tak jakby coraz słabiej było słychac mechanizm zamykania,aż wreszcie przestał działac).Teraz musze zamykac kazde drzwi osobno bo nawet jak od strony kierowcy zamykam kluczykiem to tylko te jedne dzwi sie zamykaja.Kable sprawdzałem to nie sa poprzecierane przy drzwiach,bezpieczniki tez sa ok.jesli ktos ma jakas rade to prosze pisac:nr.gg 8846368 , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aa do tego jeszcze dochodzi niedziałajaca tylna klapa,czyli ani z kluczyka ani z deski z przycisku nie łapie.
tomek focus kombi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 19:57   #2
marcin_walczak
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 8
Domyślnie Odp: nie działa centralny zamek
Napisał tomek focus kombi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam, jeśli chodzi o tylną klapę to z kluczyka powinieneś ją otworzyć , jeśli nie daje się otwierać to pewnie coś z zamkiem - zbieg okoliczności że i reszta nie działa.Jeśli chodzi o zamki w drzwiach to "poleciała" pewnie centralka od centralnego zamka. Serwis odradzam z wiadomego powodu. Każdy DOBRY elektryk samochodowy wstawi Ci zamiennik centralki . Ja miałem podobnie, tylko z kluczyka dało się wszystko zamkną( z pilota nie ) ale tylko od strony pasażera (próba zamknięcia od strony kierowcy kończyła się zamknięciem tylko drzwi kierowcy).Wymiana centralki pomogła - zapłaciłem (dodam ze u znajomego) 200 zł z robocizną
pozdrawiam
marcin_walczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 13:49   #3
tomuncio
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: ford focus mk I
Silnik: 1,8 tddi
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - poczytaj może chodzi o to
tomuncio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 11:14   #4
tomek focus kombi
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
Smile Odp: nie działa centralny zamek
Witam , udało mi sie foke oddac w ręce dobrogo elektryka który to ogarnął.Problemem były przerwane kable , które puszczone sa w gumowej osłonie do tylnej klapy.Widocznie przez to wywalało bezpieczniki.Teraz centralny działa jak powinien.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
