Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Go Back   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Escort
Notices
Reply
Thread Tools
Old 14-04-2010, 19:31   #1
BlackXardas
Model: Escort
Silnik: 1.4 F4B
Rocznik: 1998
Default Wysokie obroty 1.4 cvh efi.
Witam. Mam pytanie w związku z wysokimi obrotami na jałowym. Znalazłem taką informację serwisową odnośnie tego silnika. Podobno przy wtyczce od komputera występuje problem z 28 pinem a dokładniej moduł wysyła niepoprawny sygnał do kontroli czujnika przepustnicy. Do wglądu daje oryginał Model: Escort 95˝ 1.4l EFi without power assisted steering built from 08.95 to 07.98 (build code ST to WM) inclusive.
Subject: High Idle speed
Summary:
If a customer expresses concern over a high idle speed, it is possible that the module is sending an incorrect signal to the throttle control sensor. This can be resolved by installing a connection to ground at pin 28 on the powertrain control module.
1. Detach the passengers cowl side trim panel and lay it to one side (refer to the Escort '95˝ Service Microfiche, Operation Number 43 832 0, step 5 only).
2. Remove the powertrain control module (refer to the Fiesta '96 Service Microfiche, Operation Number 29 200 0 as a guide).
3. Install a ground wire to pin 28 of the powertrain control module multiplug.
A Cut the wire from pin 28 approximately 50 mm from the multiplug.
B Strip approximately 10 mm of insulation from the ends of the cut cable.
C Strip approximately 10 mm of insulation from the ends of the ground wire.
D Install the heat shrink connector to both parts of the wire cut previously and the new ground wire.
E Carefully apply heat using a hot air gun.
4. Install the eyelet to the free end of the ground wire and attach it to the nearest existing ground point (located in the left-hand footwell, behind the cowl side trim).
Odrazu wspomnę że z moim angielskim nie jest za dobrze więc jeśli coś nie tak to można to usunąć. Interesuje mnie czy to już ktoś przerabiał bo tego nie znalazłem na forum. Pozdrawiam
BlackXardas jest offline   Reply With Quote
Old 15-04-2010, 01:35   #2
darnel
darnel's Avatar
Model: mondeo mk3 / escort
Silnik: 2,2 Tdci/ 1,8 16V
Rocznik: XXI
Default Odp: Wysokie obroty 1.4 cvh efi.
Fajnie. Gdzie jest pytanie o którym wspominasz???
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Śpieszy mi się zawsze, ale nie na drodze. Nie zamierzam dotrzeć do CELU kilkadziesiąt lat przed czasem...
darnel jest offline   Reply With Quote
Old 15-04-2010, 16:28   #3
BlackXardas
Model: Escort
Silnik: 1.4 F4B
Rocznik: 1998
Pytanie jest takie czy ktoś już przerabiał pin 28 i czy były jakieś tego efekty.
Reply
Thread Tools
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
