Narzędzia wątku
Stary 17-04-2010, 19:22   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: mondeo kombi,focus c-max + automat cvt
Silnik: 2,0 TDDI, 1,6 tdci
Rocznik: 2001,2006
Postów: 1,480
Domyślnie czasami pojawia sie problem z odpalaniem-imobilajzer?
od pewnego czasu-ze da tygodnie-czasami pojawia się u mnie taki problem:
wkładam kluczyk, przekrecam do pozycji zapalenia się kontrolek i juz wtedy widać deliktane drgania wskazówki od szybkościomierza, a przy przekreceniu do pozycji odalenia wszytsko gasnie i zapisy na duzym wyswietlaczu sie resetuja-data godzina, plus resetuje sie radio(firmowa sonka-prosi o kod).po czym lampka od imobilajzera zaczyna przez kilka chwil migac nieregularnie.
zeby go odpalic-opatentowałem taki sposób-ze muszę kilka razy go zamknąc i otworzyć pilotem.
nie wiem, moze sie myle ze ten fakt kojarzę z tym że włąsnie ok 2 tyg temu próbowałem na nowo zaprogramować kluczyk-tak jak w instrukcji 4 razy w ciagu 6 sekund włączam stacyjkę itd jak pisali w ksiązce od niego.
co moze byc przyczyną mojego problemu Waszym zdaniem?
moze na nowo "zaprogramować" kluczyk do stanu "fabrycznego"-tylko jak to zrobić napiszcie proszę bo chciłem to zrobić jutro a instrukcję zostawiłem u taty a bede sie z nim widział dopiero we wtorek
dziękuję za pomoc
Regulamin pkt. 23 i 24
PILNIE KUPIE:maskę lewy przedni błotnik i wzmocnienie czołowe do C-maxa przed liftem, najlepiej kolor tango
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 22:59   #2
pucio2
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Domyślnie Odp: czasami pojawia sie problem z odpalaniem-imobilajzer?
Ja mam cos podobnego, tylko że u mnie winny jest alarm. odcina 99% zasilania, zostawia tylko radio, a deska jest cała martwa. Musze wtedy specjalnie ukrytym czujnikiem go odblokowywac. Nie wiem czego to jest przyczynaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie wiem czy wtedy wyje bo mam syrenę offGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale czasem jak go zamkne i otworze to sie rozbroi. Chociaz zdarza mi sie to bardzo rzadko, to i tak jest to denerwujace, ale z tego co wiem to jedynym ratunkiem jest wymontowanie alarmu.
Ford Focus C-Max 1,6 TDCi 2004r - prywatnie
Ford Fusion 1.4 TDCi 2007r - firmowo i na codzień
pucio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 10:26   #3
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109kM
Postów: 209
objawy podobne jak w przypadku słabego masowania, może looknij na stan przewodu masowego i samej śruby połączeniowej do karoserii...
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
regeneracja wtryskiwaczy - regeneracja naprawa wtryskiwaczy Warszawa mazowieckie
Obsługa techniczna: Wilu
