Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 17-04-2010, 22:04   #1
Andrew
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-03-2009
Rocznik: 2001/2002
Postów: 30
Domyślnie Dymi spod korka wlewu oleju
Gdyby tylko dymiło to bym się nie przejmował, ale do tego mam wrażenie jakby spaliny zamiast w wydech to szły właśnie przez ten korek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Załączam filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po odkręceniu korka mam wrażenie jakby robiła się z niego rura wydechowa.
Auto nie bierze żadnego oleju, płynu chłodzącego nie ubywa, nie kopci. Ogólnie niby ok, tylko to dziwne zjawisko, którego wcześniej nie zauważyłem.
Zastanawiam się jeszcze czy to może nie jest wina przytkanej odmy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby ktoś miał jakieś sugestie będę wdzięczny.
Zestaw mi essiego rozjechał
Andrew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 22:07   #2
Snajper_881
SLEEPER
Avatar Snajper_881
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: "Zwykłe"...TDCi 2.0
Postów: 1,490
Domyślnie Odp: Dymi spod korka wlewu oleju
Mam to samo i ma każdy diesel. Nie daj se wkręcić, że silnik zarźnięty...
Co do odmy, słyszałem, że warto ją sprawdzić faktycznie, lecz dym z pod korka przy braku innych objawów ponoć normalna sprawa. Tym bardziej, że nie wsysa Ci płynu chłodzącego.
MKIII TDCI 210KM/535NM Millers Oil CFS 5w40 NT(Triple Ester,Nanodrive)
Snajper_881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 22:10   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1800 benzyna + LPG II gen.
Rocznik: 1997
Postów: 4,181
Wygląda na zużyte pierścienie tłokowe. Zmierz ciśnienie sprężania, to się okaże, czy tylko na jednym cylindrze i na którym.
Stary 17-04-2010, 22:13   #4
Andrew
Imię: Andrzej
Rocznik: 2001/2002
Postów: 30
Domyślnie
Kurde, na tym filmiku to nie bardzo słychać ale po odkręceniu korka jest taki odgłos wypychanych spalin (można to porównać do pracującej sprężaki powietrza, co suw to takie PFFF).
wydaje mi się że wcześniej tego nie było. Ale z drugiej strony to samochód przyśpiesza jak szatan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., no i zero siorbania oleju czy płynu chłodniczego.
darmodziej: A przy zużytych pierścionkach to by czasem nie kopcił i nie popijał oleju??
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-06-2010 o 22:51 Powód: nie piszemy postu jednego za drugim, jest opcja edytuj
Stary 17-04-2010, 22:22   #5
darmodziej
Rocznik: 1997
Postów: 4,181
Jak pierścienie uszczelniające nie są szczelne, to ciśnienie w cylindrze wypycha spaliny pod tłok. Pierścienie zgarniające olej mogą być dobre i oleju nie będzie brał.
Stary 17-04-2010, 22:25   #6
Andrew
Imię: Andrzej
Rocznik: 2001/2002
Postów: 30
Jakie powinny być właściwe wartości ciśnienia??
Stary 17-04-2010, 22:34   #7
darmodziej
Rocznik: 1997
Postów: 4,181
Napisał Andrew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już sobie sam poszukaj na forum, albo w Internecie, ja mam „benzynę”, a w Dieslu ciśnienie jest dużo większe, myślę, że około 25 atm.
Stary 17-04-2010, 22:55   #8
Andrew
Imię: Andrzej
Rocznik: 2001/2002
Postów: 30
Ciągle mam wrażenie, że jednak przy zużytych pierścieniach to silnik by jednak kopcił (nie przepalał by mieszanki) jak dostanie gaz do deski, a tu nic ...
Dobra mogę podjechać zmierzyć to ciśnienie muszę tylko chwilkę wonego czasu wygospodarować.
Stary 17-04-2010, 23:05   #9
darmodziej
Rocznik: 1997
Postów: 4,181
Pomyśl tylko, skąd w karterze silnika mogą się brać spaliny, jak nie z cylindrów przez zużyte pierścienie. Ja nie mam innego pomysłu.
Stary 17-04-2010, 23:25   #10
Andrew
Imię: Andrzej
Rocznik: 2001/2002
Postów: 30
Z wypalonego gniazda zaworu np. ale w dieslu to raczej mało prawdopodobne. Tak mi się wydaje. Muszę go jeszcze trochę poobserwować.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
