08-01-2006, 18:05 | #1 |
Zarejestrowany: 08-01-2006
Falowanie obrotów silnika
Ford Fiesta 2003 1.3 benzyna.
Opisywany problem występuje czasami. Problem z falowaniem obrotów silnika zaczął się zeszłej zimy (był duży mróz) - wracając z pracy wieczorem zatrzymałem się i usłyszałem wycie silnika, obrotomierz wskazywał 2000 obr/min. Podobny efekt pojawił się po kilku dniach, z tą różnicą, że obroty obroty silnika falują - zmieniają się w przedziale 1000-1200; 1200-1500; 1500-1800 obr/min -różnie w różnych warunkach i muszą być spełnione następujące czynniki : 1. samochód stoi (np. światła, korki) 2. temperatura silnika - normalna (na silniku zimnym zjawisko nie występuje) 3. temperatura otoczenia - ujemna (czym niższa temperatura tym różnica obrotów większa i zjawisko występuje częściej, podczas lata różnica obrotów mniejsza i zjawisko występuje rzadko). Byłem z tym problemem w dwóch serwisach Forda podłączali pod komputer i nic nie stwierdzili ponieważ falowanie występuje nie zawsze i dodali trzeba poczekać aż coś się zepsuje. Na krótką chwilę pomaga - zgaszenie silnika i po kilkunastu sekundach ponowne uruchomienie - powolne puszczenie sprzęgła i lekkie dodanie gazu (lecz przy max 1300 obrotach). Wczoraj prędkściomierz falował od 1500 do 2000 obr/min a silnik mało co nie wyskoczył z ramy. Nie wiem co robić i proszę o pomoc !!!!!!!!! resetowanie komputera nie pomaga. |
08-01-2006, 18:49 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Jest wiele możliwości. Np. TPS i sonda Lambda, ale te usterki wykryłoby podłączenie pod komputer.
Mi też zaczął się problem z obrotami (falują 500-800), też tylko na mrozie, ale na razie bardzo rzadko. Jestem niemal pewien (u mnie), że to "krokowiec", bo identyczne objawy miałem i znowu mam w Escorcie. Zacząłbym właśnie od czyszczenia "krokowca". Jescze się do niego nie dobrałem i niewiele mogę pomóc, poza tym, że trzeba na pewno zwalać pokrywę silnika w raz z filtrem powietrza, a już z tym jest trochę roboty. Do tego nie wiem jak z dostępem do śrub mocujących sam "krokowiec".
Tylko floty! |
08-01-2006, 21:53 | #3 |
Falowanie obrotów
Miałem ostatnio tak samo ale u mnie była to wina zbyt wczesnej jazdy po nieobecnosci akumulatora w samochodziku przez cała noc.
Ale jak odłaczyłem akumulator na bodajrze cos koło godzinki i potem bez operacji jakiejkolwiek gazem samochodzik chodził około 15 min i obroty ustabilizowały sie na 900 i teraz jest ok.(przedtem po wzuceniu na luz wył na 2000 jak ch..era) Zeby silnik sie jako tako rozgrzał i komputer ustawił sobie wszystko musi troszke sobie pochodzic a ze umnie wczoraj było ok -10 stopni wiec troszke to trwało. A tak od razy moge powiedziec ze nie miałem ładowania akumulatora a przyczyna była banalna, przewodzik odchodzacy od alternatota (niebieski) który idzie na diode a potem gdzies na elektronike był uszkodzony przy samej diodzie( zasniedziały i skorodowany) wiec jak go dotkłęm to sam odpadł znajduje sie on koło wentylatora Mam gdzies schemacik elektryczny fiesty wiec jak cos to moge go chetnym podesłac. |
17-01-2006, 20:24 | #4 |
Zarejestrowany: 04-10-2005
Postów: 43
reset nie zaszkodzi ... ale skoro to sie dzieje od tamtej zimy ...
mozna sprobowac odpiac kleme na 15 min i pozniej odpalic i 15 min nic nie robic. jesli chodzi o dostep do krokowca to w roczniku 96 nie ma problemu ale na tym mrozie to proponuje garaz poszukac bo chwile jednak zejdzie. A jeszcze propo obrotow - proponuje sprawdzic przewody przy czujniku polozenia przepustnicy bo moze izolacja sie sypie i komp pokazal ze jest ok a tam czasmi nie dziala (zwarcie jakies albo cus). Szczegolnie tam przy kostce laczeniowej przewody kolo filtra powietrza. Pozdrawiam Tomek |
16-04-2006, 22:04 | #5 |
Zarejestrowany: 16-04-2006
Mam ten sam problem co Roberto z identycznym modelem Fiesty.Szukam kogoś kto mi pomoże w rozwiązaniu tej usterki. W serwisach nie wiedzą co to może być.
Proszę o pomoc kogoś kto miał taki sam problem i go skutecznie rozwiązał. Pozdrawiam. |
21-04-2006, 19:33 | #6 |
Postów: 42
Czesc
Ja mam duzo starsze auto i mialem ten sam problem ( falkowanie obrotow). Robilem juz wszystko co mozna ( krokowiec, Cz. P.P)... Az jakies 4 miesiace temu wymienilem sobie tlumik koncowy (byl przerdzewialy i nie oryginalny od tego auta) i problem zniknal calkowiecie .... Pozdrawiam
matt (1.1i 94' +LPG, 156 000km ) |
27-04-2006, 11:15 | #7 |
Zarejestrowany: 25-08-2005
Postów: 90
Witajcie
Ostatnio wymieniałem uszczelkę pod głowicą i uszczelniacze zaworowe. Po odbiorze samochodu od mechanika zauważyłem dziwne zachowanie, otóż samochód odpala na dotyk pracuje równiutko, jednak w chwili wciśnięcia sprzęgła falują cyklicznie obroty, jak puszczam sprzęgło praca staje się równomierna. Co to moży być??? Po zakodowanym radiu stwierdziłem że był odłączany akumulator, czy byc może wystąpił błąd samoadaptacji na przykład silnika krokowego??? Silniczek krokowy jest na bank sprawny bo wymieniałem go na nowy jakiś miesiąc temu.
Marek M. |
29-05-2006, 18:08 | #8 | |
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: C-max
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 38
Re: Falowanie obrotów silnika
28-06-2006, 00:07 | #9 |
Zarejestrowany: 27-06-2006
witam , ja tez mam problem z obrotami silnika , tez nie wiem co sie dzieje , czasami wskakuje na wysokie obroty a czasami na zbyt niskie , silnik 1.1 na jednopukntowym wtrysku , silniczek krokowy tez dziala bez problemow , jaka moze byc tego inna przyczyna ?
01-07-2006, 12:32 | #10 |
Postów: 42
ja sadze na podstawie juz 4 letnich obserwacji ze problem jest bardziej zlozony. Po wymianie wydechu problem zniknal prawie kompletnie (tylko raz wyl od tego czasu a normalnie sie to znacznie czesciej zdazalo). Sadze ze to sie dzieje jak komp dostaje zle dane czyli moze to byc jakiekolewiek przeklamanie z jakiegokolwiek czujnika. A tym samym nalezalo by sprawdzic polaczenie rowniez kabli od czujnikow jak rowniez warunki ich pracy.
Mowiac krotko trzeba by sie przyjzec calemu oczujnikowaniu w samochodzie, czy sam czujnik sie nie zepsul albo moze jest sprawny a element przez niego monitorowany w aucie szwankuje ..
