30-04-2010, 12:30 | #1 |
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Wymiana lusterka zewnętrznego.
Jestem tu od niedawna ii posiadam Mondziaka (2001) od około miesiąca, niestety poprzedni właściciel urwał lustereczko i trzyma się ono teraz tak ledwo ledwo. Chodzi tu konkretnie o lewe zewnętrzne manualne. Wczoraj pocztą przyszło mi nowe lustereczko ii teraz pojawia się moje pytanie. Czy muszę z tym jechać do serwisu czy sam sobie poradzę? Potrzebuję wymienić to lusterko + ze starego wyjąć szybkę i wsadzić do nowego. Z plastikiem nie ma problemu bo wiem jak zdjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o jakieś wskazówki ew. opis ; ) Z góry dzięki |
30-04-2010, 14:52 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego.
Ostatnio wymienaiłem - zero problemu - ja mam wersję elektryczną Jakbyś był w Krakowie to Ci wymienię Procedura u mnie była taka: - przed pracą opuśc szybę - będzie Ci znacznie wygodniej trzymać lusterko przy demontażu - wyjmujesz plastikową zaślepeczkę z wewnętrznego plastiku, na wysokości lusterka - wykręcasz śrubkę - delikatnie wyszarpujesz ten plastik - trzyma się na wciskanym zaczepie - lusterko trzyma się na 3 śrubach - jeśli widoczne są wszystkie 3 śruby to nie musisz robić reszty opisu - wyjmujesz zaslepkę z wewnetrznego plastiku klamki - odkręcasz śrubę w wewnętzrnym plastiku klamki - z wewnętrznego uchwytu (ten za który ciągniesz aby zamknąć drzwi) podwarzasz plastikowe wnętrze - pod nim są dwa wkręty - odkręcasz blachowkręty na obwodzie tapicerki drzwi - chyab 6 śrub - zdejmujesz tapicerkę drzwi - uwaga na kable do głośnika - wtedy miałem dostęp do lusterka i wiązki kabli - bez problemu odkręciłem śruby lusterka UWAGA - jak pamietam to Ford lubi śruby z łbem typu torx - kup sobie mały zestawik pozdrawiam Arturek
01-05-2010, 13:04 | #3 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi
a jak się ma sprawa ze szkłem?
02-05-2010, 00:19 | #4 |
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 3x Mondeo: MK3 2,0 130/MK3 2,0 130/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2006/M2007/G2007
Postów: 133
po obwodzie mocowania od szkla masz takie zaczepy ktore latwo polamac ale trzeba conajmniej 3 podwazyc i delikatnie ciagnac zeby szklo wyszlo. oczywiscie operacja przez szpare miedzy lustrem a obudowa ale to jest wersja hardGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz lusterko na wzor to zobacz jak sie zdejmuje lakierowana nakladke i zdejmij tak samo w tym co masz aktualnie i wtedy masz latwy dostep to zaczepow i nic nie polamiesz. generalnie trzeba szerokim srubokretem popchnac w odpowiednia strone i plastik wychodzi. wazne zeby byl szeroki zeby nie zostawic sladow jesli kupiles szklo bez lustra i nie wiesz jak wygladaja zaczepy polecam przejrze allegro to powinny byc jakies zdjecia |
05-05-2010, 22:42 | #5 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi
wielkie dzieki panowie za pomoc. na szczescie obylo sie bez rozkrecania drzwi ; ) teraz w planie mam wymiane grilla na ten po lifcie, zobaczymy jak to bedzie.
pozdrawiam! |
02-03-2012, 09:02 | #6 |
Zarejestrowany: 27-06-2011
Postów: 8
Przymierzam się do wymiany lusterka zewnętrznego kierowcy z racji że moje jest połamane. Zgodnie z opisem powyżej odkręciłem trójkąt maskujący, wkręty wszystkie są na wierzchu, mam tylko problem z odpięciem wtyczki od sterowania bo jest ona schowana pod tapicerką drzwi i nie widać jej. Stąd moje pytanie czy jest sposób na odpięcie jej bez rozbierania całych drzwi? Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi |
26-06-2012, 20:50 | #7 |
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo MK3 hatchback
Postów: 18
Witam, przed chwilą się zarejestrowałem a mondziaka mam od 4 dni ;p Z tego co tu się dowiedziałem to dużo się przydało oczywiście chodzi o wymiane lusterka zew. Lewego. bo jak kupiłem to miałem połamana podstawe (adapter). Mam pytanie generalnie ja całą obudowę + lustro mam w perfekcyjnym stanie tak samo tą nakładkę co nachodzi na obudowe. Tylko mam problem bo pare dni temu zamówiłem całe lusterko na allegro i co się okazało że jest inne co prawda gościu miał napisane że pasuje do mk3 od 2000-2006 ale moje stare jest zupełnie inne ;/ te co kupiłem na dobrą podstawe (ta mocowana do drzwi) i pytanie czy jest jakas opcja zeby z 2 zrobić jedno dobre lusterko??? bo szkoda mi wydawac kase bo moje stare(polamane) jest elektryczne i podgrzewane
a co lepsze sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ktoś miał już kiedyś podobną przygode to proszę o pomoc. Ja niestety w niczym nie pomoge bo tak jak napisalem na wstepie to mam mondka ok 4 dni. Pozdrawiam wszystkich użytkowników fora |
26-06-2012, 20:51 | #8 |
Postów: 18
26-06-2012, 20:54 | #9 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
czyli kupiles lusterko od przedlifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro często nie wiedzą co sprzedaja |
26-06-2012, 21:07 | #10 |
Postów: 18
no dokładnie jak tylko je rozpakowałem to już zobaczyłem że coś nie tak. Mówię nie znam się jeszcze na tym aucie gościu napisał w opisie że niby do 2006 będzie pasowało a tu dupa całkiem inne
