Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 28-10-2007, 20:54   #1
jery23
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Ford Focus 1,6
Silnik: 1,6 16 V
Domyślnie Zawieszenie-Pływające tył
Jestem świeżym (od tygodnia)właścicielem Focusa rocznik 1999 ( przebieg 137 tys km).Podczas jazdy zauważyłem pewien mankament , otóż kiedy przejeżdżam przez torowiska tramwajowe lub "wpadam"w dziury wyraźnie czuję jakby tył samochodu pływał co chyba nie jest normalnym zjawiskiem.
Rozmawiałem na ten temat z mechanikiem i ten polecił mi wykonanie badań diagnostycznych na stacji.Amortyzatory są w porządku( 73 %) ,hamulce też, i żadna tuleja (były sprzwdzane) nie są wybite, jednocześnie na oponach nie widać żadnych śladów "nienormalnego" zużycia a samochód przy jeździe na wprost zachowuje się bardzo poprawnie ( nie ściąga).
Cz może trzeba ustawić żbieżność i będzie po kłopocie.
Proszę o pomoć może ktoś wcześniej spotkał się z podobnym problemem.
jery23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2007, 15:22   #2
GrzegorzKrosno
Avatar GrzegorzKrosno
Zarejestrowany: 24-08-2007
Model: Focus mk 1. GHIA
Silnik: 1,6
Postów: 22
Domyślnie
ja mam Focusa od 3 miesięcy. Też mam podobny problem. Może nie dotyczy to dokładnie torów, ale nierówności na drodze. W chwili najechania na takie czuję, że autko mi delikatnie myszkuje na boki. Przy jeździe "na wprost" wszystko jest dobrze.
www.neteko.com/montaz.html
GrzegorzKrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2007, 17:13   #3
psi2338
Zarejestrowany: 30-08-2007
Domyślnie
Panowie tylny zawias do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukajcie w archiwum ale tanio nie będzie
psi2338 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2007, 19:03   #4
Las
Zarejestrowany: 31-08-2007
Postów: 65
Domyślnie
Na wszelki wypadek sprawdźcie jeszcze raz tuleje wahacza dolnego poprzecznego z tyłu. Miałem identyczny objaw jak Wy, diagnosta na ścieżce sprawdził amortyzatory i było około 70% przyczepności i mówił że tuleje też są OK ale nie do końca mu wierzyłem i pojechałem do mechanika i sprawdził dokładnie na szarpakach i tu zdziwko :fcp15 . Tuleje wyglądają OK ale jak przy ruszaniu szarpakiem przyłożyłem palec do tulei to okazało się że biegała jak "żyd po pustym sklepie" także proponuję jeszcze raz sprawdzić tulejki, koszt wahacza to na allegro 70 zł czyli tyle samo ile kosztują dwie tulejki w sklepie z oryginalnymi cześciami do forda, jaką opcję wybierzecie to Wasz wybór. Pozdrawiam :fcp14
Focus Combi 1.6 Zetec SE Comfort X
Fabia Hatchback 1.2 HTP CHOICE
Las jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 00:13   #5
marusp
Zarejestrowany: 14-05-2005
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 99r
Postów: 21
Domyślnie
Ja też tak miałem!tył auta pływał mi na dziurach!!wymieniłem tylne amorki i gra gitarra!nie pamiętam dokładnie ile mnie to kosztowało ale chyba 180zł za sztuke
marusp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 06:18   #6
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 417
Domyślnie Re: Zawieszenie
Napisał jery23
Poszukaj w moich postach - miałem to samo, wrażenie było takie ,że tył nadskakuje na studzienkach, nierównościach itp....
Zrobiłem geometrie i zniknęło, o tamtej pory mam spokój, aż dziwne że opony równo się ścierały, bo rozbieżność była spora.
Tak jak w Twoim przypadku wszystko w zawieszeniu miałem i "mam" ok.
Pzdr
Piotr
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 18:32   #7
jery23
Silnik: 1,6 16 V
Domyślnie
Dzisiaj byłem jeszcze raz w warsztacie.Mechanik przeglądał (na szarpakach i z lampą) każdą tuleję w tylnym zawieszeniu ,dokładnie , sztuka po sztuce ( a ja razem z nim) i nic-wszystko wporządku.Zostało mi jeszcze ustawić geometrię ale mam obawy czy da radę ruszyć śruby regulacyjne( na oko porządnie skorodowane).
Stary 31-10-2007, 18:49   #8
PP
Postów: 417
Domyślnie
W najgorszym wypadku weźmie palnik ,podgrzeje i odkręci.
Pzdr :fcp4
Piotr
Stary 06-12-2007, 18:37   #9
rychu4
Zarejestrowany: 09-12-2005
Model: S max
Postów: 33
Domyślnie
Siemka
Zgadzam sie z Las. U mnie w poprzedniej foce kombi rzucało tyłem powyżej 100km/h wymieniłem tuleje tylnego wahacza (wzdłużnego) i było ok. Tuleje wyglądały na zdrowe ale przy szarpaniu wykazywałyniewielki luz. Rózni mechanicy mówilli ze są ok ale w ciemno wymieniłem i jak ręką odjął
rychu4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2007, 00:45   #10
ravag
Avatar ravag
Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: Ford Focus Futura Turnier
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 120
Domyślnie
A ja mam odrobinę inne pytanie. Czy w tylnym zawieszeniu jest możliwość regulacji kąta pochylenia koła? Mam wrażenie że tylne koła są jakby lekko (brzydko się wyrażę) rozkraczone, tak jakby auto było załadowane a nie jest. Może tylko mi się tak zdaje bo mam akusy ale kiedyś stał obok podobny focus (tylko na stalówkach) i u niego koła były idealnie prostopadle do podłoża a u mnie jakby lekko pod kątem. Widać dopiero jak się mocno wpatrzy. Miał robiony przegląd - zbieżność idealna. Co więc?? Czepiam się? Pozdrawiam!
[ Dodano: 07-12-2007, 00:50 ]
tutaj można to zauważyć na zdjęciu. tylne koło lekko pod innym kątem jak przednie? czy mi sie tylko wydaje..? nie mam innego zdjecia wiec daje z ogłoszenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam!
[ Dodano: 07-12-2007, 00:52 ]
na żywo widać bardziej jakby góra koła wpadała głębiej w nadkole niż dolna. właściwości jezdne idealne. hmm...?
ravag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
