Odp: Kodowanie pilota w kluczyku
Jeśli odpalanie auta działa bez wkładania pilota w slot to nie jest to wina baterii
Sądzę , że kolega
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ma odpalanie auta na kluczyk .
Problem rozwiązany. Bez kodowania się obeszło. Pozdrawiam
Problem rozwiązany i...mam was wszystkich gdzieś ...
Już tłumaczę he nie zauważyłem jak mi zmieniał baterie i blaszka od plusa była na minusie nie zauważyłem tego parę dni tak było dziś sobie o tym przypomniałem o zajrzałem do pilota. Złożyłem i działa bez kodowania jakim cudem się nie rozkodowal po paru dniach bez prądu.
Ja mam problem z zakodowaniem pilota w focusie mk2 z 2008. Próbowałem na wszelkie sposoby ale nie udaje mi się uzyskać pierwszego sygnału. Wyjąłem bezpieczniki od centralnego zamka na godzinę - efekt ten sam, odłączyłem akumulator na godzinę - bez zmian. Jedyne co zauważyłem to dwa albo trzy razy losowo pojawił się bardzo krótki i słabo słyszalny dźwięk. Jednak naciśnięcie wówczas przycisku na pilocie nie wyzwoliło drugiego sygnału. Co robić?
Po przestudiowaniu całego posta pytanie jest takie - czy jeśli wymienię baterię w pilocie do mk 4 przedlift z systemem bezkluczykowym, brak klucza w sensie czegoś z grotem ;), to będzie konieczność programowania i czego? I najważniejsze, jak to zrobić? Włożyć cały pilot w dziurę pod zaślepką "na standardowy kluczyk" i wówczas zabawa "0-II przycisk" itd?
Mając drugi działający pilot, na nim też muszę wcisnąć przycisk? |
Dziękuję za odp.
Dzięki Danny 25 u mnie zadziałało a już byłem gotowy do pozostawienia pewnej kwoty w ASO . Przy 4x0 na II bedzie piknięcie i po przycisku -dowolnym rownież.tzw potwierdzenie zapisania w kompie. Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44. |
User Alert System provided by
