Odp: Olej 5w30 - ryzyko wlania
Ciekawych czasów dożyliśmy, że wlanie 5W30 to ryzyko :).
nic się nie stanie. w ostateczności może brać - ale to nie wina oleju a silnika
Przeczytaj dokładnie:
Lejąc jakiegoś półsyntetyka, lub coś jeszcze gorszego tylko możesz zaszkodzić silnikowi. |
Z tego co się orientuję to Ford od kilku lat zaleca zmianę oleju z Ford Formula F na XR Synth Motorcrafta, oczywiście też 5W30. Ja w swoim poprzednim dieslu przy przebiegu 200 tys km zmieniłem olej z Formula F na ten olej. Zakup oleju polecam na stronie ford.sklep.pl
Albo inaczej: jak mogę się upewnić, że silnik nadaje się do zmiany na rzadszy olej? Jest możliwe, aby dobry moto-magik to ocenił? |
Tak, płukanka i lej 5W30.
Ja nie jestem zwolennikiem płukanki, ale spokojnie lej 5W30.
Też popieram lanie dobrego oleju. Z płukanką czy bez - po prostu zgodny z normą ...913D i będzie dobrze. Oleje są w zasadzie teraz mieszalne, nawet różne klasy lepkościowe. Nawet instrukcja dopuszcza dolewki innej klasy oleju (niby w razie braku odpowiedniego itp., ale dopuszcza). W zasadzie wymieszanie 5W30 z resztkami innego (obecnego) to mniejsza krzywda dla silnika, niż pozostawienie nafty i detergentów z płukanki, która też do końca nie zejdzie. Ja, jak już robię co 2 lata płukankę, to robię podwójną wymianę oleju (olej po płukance pracuje ok 30-40 minut spokojnej jazdy do domu i tam wymieniam olej ponownie, z tym że już przez odessanie). Wtedy wiem, że po płukance nie ma znaczącego śladu, nawet jeśli mocno rozcieńczone resztki jeszcze są. Równie dobrze można zrobić bez płukanki. Wlać nowy olej, pojeździć chwilę, zlać i obejrzeć kolor, powąchać, nacieszyć się i wlać nowy a potem mieć spokój przez rok (przy deklarowanym wcześniej przebiegu).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33. |
User Alert System provided by
