Odp: Ciezko odpala na ciepłym silniku - trudny rozruch
A gaśnie ci?
Nie, nie gaśnie. Czasami wyskakuje sprężynka, wtedy nie ma mocy. Muszę uruchomić jeszcze raz i jest OK.
Jednak gdy silnik jest ciepły to muszę katować rozrusznik a y odpalić. |
Pistek dobrze prawi, jak kto sie chce przekonać, to niech położy jakąś szmatke na tym zaworze,czujniku, schłodzi go zimną wodą, a odpali od razu.
Sprawdzone w wielu samochodach. |
Czyli to jest przyczyną ten czujnik temperatury paliwa na pompie? Jutro i tak jadę na rozrusznik jak to nie pomoże to wymiana czujnika i zobaczymy wtedy. Mi na ciepłym jak długo kręci to za trzecim razem odpali i po chwili zgaśnie.
A gdzie jest pompa wysokiego ciśnienia w 1,8 TDCi?
Dzisiaj byłem na kompie ponieważ wyskoczyła mi wcześniej sprężynka (silnik zgasł) no i mam nadal problem z uruchomieniem silnika gdy ciepły.
Wyskoczyły dwa błędy: p1211, P0251 Dodatkowo komputer na diagnostyce pokazał temperaturę paliwa 140stC - ta temperatura migała. Macie jakieś pomysły? Po 6 sierpnia jadę do pompiarza, ale na razie staram się sam jakoś sobie poradzić :( |
Czujnik temperatury paliwa wymieniłem i nadal nic.
Wtryski sprawdzone i też nic. Ręce opadają 😥 Jakieś sugestie? |
polej wodą zimną po czujnikach, nie ma ich dużo. Po kolei podlewaj i próbuj, dojdziesz do tego co stawia opór ;) u mnie tym sposobem wyszedł czujnik położenia wałka w 2,2tdci ;) a już wszyscy ręce rozkładali a znajomy elektryk mi podsunął pomysł z wodą jak usłyszał, że tylko na ciepłym jest problem :)
wału, wałka rozrządu, na pompie CR, na szynie CR. Tylko nie wszystkie na raz ;)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54. |
User Alert System provided by
