Odp: Kodowanie pilota w kluczyku
Zamien baterie miefzy pilotami
Albo sprobuj kilka razy szybko nacisnąć przycisk na tym "felernym" kluczyku. Spotkalem sie z podobnym przypadkiem i mam pewne podejrzenia. |
Baterie są obie nowe z jednego opakowania a to się stało jeszcze na starej baterii.
Szybkie, powolne, razem dwa - wszystkie przyciskania już były... No i jeżeli działa po zastosowaniu pierwszego to zasilanie przecież ma... |
Najprościej bedzie kupic drugi scyzoryk w uzywkach i zamienić sama płytkę pilota.
No ale on przecież działa, tylko nie jako pierwszy, bardziej bym tu czegoś w samochodzie próbował poszukać...
Idę mu wyczepić akumulator na 10min bo tego jeszcze nie robiłem, rano zobaczymy |
Próbowałeś zaprogramować je ponownie?
Tak próbowałem, cofnij się jedną stronę, kilka postów wcześniej. Ale zasadniczo, wypięcie akumulatora na 12min. pomogło !!! Rano i później ten wadliwy pilot działa już bez problemu. Najwidoczniej problem miał sam samochód, trudno mi tu coś wymyślać, podejrzenie jedynie że po padnięciu baterii coś mu się namieszało. Tak czy inaczej działa. Tak jeszcze w temacie sprawdzenia pilota jego sygnału, jeden z kolegów sugerował... Prosty , fajny sposób znalazłem na YT Przyłożyć jakikolwiek pilot (samochód, brama, dzwonek, nawet UKF-ka itp.) do anteny przenośnego radia - blisko. Radio na max głośność i faktycznie słychać ewidentnie wyraźny szum sygnału każdego nadajnika radiowego, który zakłóca normalne fale. Wielkie dzięki wszystkim za sugestie i pomoc !!! Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57. |
User Alert System provided by
