Odp: Moduł sterownika poduszki RCM - kasowanie
Amerykańskie poduszki prawie zawsze przy strzale topią wtyczki. Reszty polszczyzny nie rozumiem, choć kolumnę, nabój i cale otoczenie na własne oczy widziałem. Czujnik CSC wyłącza się w konfiguracji RCM bez problemu i bez konsekwencji. |
tak , wiem ze się wyłącza , ale przecie może być tak jak z fabryki, czujnik też nie jest drogi :) choćby w USA.
Masz kolego jakieś zdjęcie poglądowe jak wygląda ten czujnik powiem szczerze że nie słyszałem o takim zastosowaniu ale skoro amerykańcy takie cos zrobili to u mnie na pewno jest bo samochód z połowy 2016 wymieniłbym dziada i po problemie a wtyczki mam nie potopione więc nie będę ich wymieniał
gdzieś mam wystrzelony , jak znajdę to puknę foto, aczkolwiek koledzy prędzej może maja gdzieś w zasobach ,
ty się wepnij , i sprawdz czy jest , po pierwsze |
Zaraz pójdę do samochodu i sprawdzę
Bump: Cytat:
Escape z grudnia 2015. W Escape na razie nie montują CSC - tylko w Fusionie i kilku wyższych modelach.
Oczywiście ten nie ma czujnika łamanej kolumny kierownicy. |
No to super czyli pozostaje mi jedynie wymiana poduchy dzięki za pomoc wszystkim :)
Odświeżając temat poduchy wymieniłem wszystko ładnie działa muszę teraz jedynie wysłać sterownik do czyszczenia i powiedzcie mi czujniki zderzeniowe też wymieniać tzn pokazuję mi ciągle błąd 2 przednich po podpięciu multimetru pokazuję zwarcie a na czujniku dobrym nie ma nic tzn mam wymieniać.
Pytam tak w razie upewnienia :) |
Witam. A wiecie Panowie jak się dobrać do sterownika poduszek Escape 2020 r? Co rozebrać i w którym miejscu w samochodzie się znajduje ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16. |
User Alert System provided by
