Odp: Gdzie szukać przyczyny parowania szyb
darmodziej , jeżeli występuje coś takiego
Sprawdz po stronie pasazera na przodzie wykladzine pod nogami,odciagnij ja ,pod nia jest gabka z tworzywa sztucznego,na pewno mokra,mialem tak samo i ciagle zaparowane szyby
A może ktoś nadgorliwy (poprzedni właściciel) zasłonił/zaślepił kratkę wentylacyjną? Mieści się ona po lewej stronie tylnego zderzaka, czyli za tylnym, lewym kołem.
Ja myślę że może być źle założone podszybie po wymianie filtra kabinowego i dostaje się na niego woda(filtr mokry) i po włączeniu nagrzewania szyby parują, zrób też test klimatronika i będzie wiadomo co jest uszkodzone.
Może masz walnięty osuszacz w układzie klimatyzacji i klima nie wyłapuje Ci wilgoci z powietrza (dlatego nie leci Ci woda ze skraplacza).
Wymieniłem panel klimatronika na ten nowszy z żółtą szybą i napisem max i od paru dni wydaje się że problem ustąpił. Dziękuję za zainteresowanie tematem i sugestie gdzie poszukiwać problemu Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07. |
User Alert System provided by
