Kusek, weź ,ze wymie n ten filtr i bedzie ok. czy jak zapapra ci sie filtr powietrza to też go kompresorem regenerujesz?? a co do klimy to tak jak llechu, napisał ,ż eodparowywóje ale potem spowrotem zaparuje jak tylko ja wyłączysz
sam chce wymienic ten filtr ale mam jakies zaślepki plastikowe i potem dopiero pewnie są te wkrety? Jak te zaślepki zdjąc aby ich nie połamac :) i jakim kluczem potem wykrecic te sruby ?
zaslepki deikatnie śróbokretem cienkim abo nozykiem podsadzic pod spodem sa wkrety na krzyzak moze macie zamkniety obieg ze tak paruja?????????? :fcp13
dzieki juz odkrecilem wsio ale cos sie dobrze trzyma ten plastik i nie chce puscic :) niechce połamac ... jak to zdjac ?
zlap za plastik od strony szyby i leciutko z wyczuciem szarp do gory, coraz mocniej.... te wkrety co wykreciles byly w takim plastikowym kolku "rozporowym" ktory jest w blaszce, oprocz tego sa wypustki ktore zachodza na srodku pod druga oslone, oraz jedna za blotnik. Najlepiej szarpac na srodku. PS. wlasnie wrocilem z garazu po sprawdzaniu przewodow ogrzewania szyby, wiec sam 15 minut temu zakladalem te plastiki ;)
Niedawno czytalem w Auto swiecie albo w Motorze.Zeby jak najszybciej odparowaly szyby wlacza sie klimei obieg w srodku czyli wewnetrzny bez klimy zewnetrzny
no wymieniłem to cholerstwo w koncu, pierdzielenia sie jest z tym troche. No i nie obyło sie bez strat :)
1. wpadla gdzies pod silnik taka czarna zaślepka od śruby - gdzie teraz takie cos dokupic? 2. podczas wyjmowania podszybia lekko zarysowałem rantem maski ten plastik i teraz sa takie rysy. ehh ... |
czernidłem? moze pasta do butów hehe? Plastik jest czarny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42. |
User Alert System provided by
