Odp: Wymiana całego przedniego zawieszenia
Hehe albo i palec ;/
ja bym monroe nie brał.od siebie mogę polecić bilsteiny :)
Witam znowu. Sytuacja potoczyła się inaczej niż myślałem :(
Dzisiaj okazało się że przednia lewa(od kierowcy) opony jest zaj... zcięta od strony wewnętrznej aż druty są na wierzchu. :( Jednak o dziwo nierównomiernie. Tak czy siak opona do wyrzucenia. Dzisiaj lub jutro będę miał komplet 4 opon. Na co wskazuje takie nierównomierne zcięcie opony? Z tego co czytałem to wskazuje na sworzeń wahacza. W poniedziałek szukam części po sklepach i sam wymienię albo oddam do mechanika. Przewiduje na dzień dobry wymianę tych elementów: tuleje wahacza gumy stabilizatora łączniki stabilizatora sworznie wahacza Ile ich np. gumy stabilizatora wchodzi w skład jednej strony zawieszenia? |
Kolego,to że wymienisz części zawieszenia,założysz nowe opony sprawy nie załatwi,musisz zrobić zbieżność,w przeciwnym razie zjedziesz następny komplet opon.
Wszystkiego jest po 2 sztuki,po jednej na strone. |
Oczywiście tulejki wahacza po dwie na stronę :) Jedna jest mniejsza jedna większa
Hmn.. plan mam taki.
1. szarpaki 2. zbieżność 3. wymiana tego co wyjdzie na szarpakach 4. nowe opony Czy to dobry tok rozumowania? Opony już w bagażniku leża:) kolega kupił o złym profilu i odsprzedał mi po znajomości 20 pln/szt Mam 175/65/R14 a teraz będą 185/65/R14 |
Generalnie na szarpakach za wiele nie zobaczysz,weź breche i pod autem ponaginaj troche wahacze,wtedy zobaczysz w jakiej kondycji są gumy,to samo sworznie,poruszaj kołem we wszystkie strony,nie powinno być luzu,łaczniki obadaj wizualnie,jeśli stabilizator lata w łączniku luźno to łączniki do wymiany,wymiana gum to ostateczność. Jeśli cokolwiek wymieniasz w zawieszeniu a w szczególności tuleje,sworznie czy końcówki drążków to należy sprawdzić zbieżność. |
No to jutro pierwsze koszty:
1. Kompleksowa wymiana ogumienia 12-15 zł/szt 2. Geometria 3D 50 zł. 3. Geometria + 2 kąty pochylenia 90 zł. 4. Przygotowanie do geometria 30 zł. Razem 180 zł na dzień dobry:/ Czy to rozsądne ceny? Jak na lubelskie. Zrobię punkty 1,3,4 i mam nadzieję że nie wyjdzie ze wahacz, tuleje lub coś innego bo wtedy dojdą koszty części + ponowna geometria :( |
przecież w essie nie ma regulacji pochylenia :D nie daj się w bambuko nabić :)
Jakie kąty? jakie przygotowanie? koleś chce Cie ostrzyc jak owce.
U mnie zbieżność kosztuje 50-70 zł. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08. |
User Alert System provided by
