Odp: Falujące obroty , jakieś sugestie przyczyn?
sprawdz swiece kable wyczysc odme silniczek krokowy moze wtedy przejdzie lewego poeietrza nie dostaje???
Gdybyś wyłączył muzykę podczas nagrywania tego filmiku to na pewno miałoby to większy sens. A tak to tylko w tle zdaje mi się że słyszę jak silnik się męczy i nierówno pracuje.
Tak się dzieje na zimnym, po odpaleniu czy zawsze? Na ciepłym też ? U mnie na zimnym po odpaleniu wskazówka obrotomierza też nie jest stabilna, ale nie słyszę żeby silnik tak nierówno pracował. Filtr paliwa kiedy wymieniany? Pod komputer była podłączana? |
Gdybyś uważnie czytał i Twoje wrodzone predyspozycje pozwalały to zrozumiałbyś że mój post nie dotyczy tylko filmiku i muzyki w tle.
skoro czysciles krokowca i przepustnice to ok ladowanie nic do twojego problemu nie ma na pewno. a filtr paliwa kiedy wymienialeś?? i sprawdz czy gdzies lewego powietrza nie dostaje...
Bump: Cytat:
Jakiś czas temu przerabiałem też temat falujących obrotów - już problemu nie mam,
Przeczyściłem krokowca, przepływomierz, wymieniłem wężyk odpowietrzenia skrzyni korbowej, uszczelniłem dolot do filtra powietrza bo był na wpół w zbiorniku i pół poza (łapał lewe powietrze) Po tych czynnościach został mi tylko problem z przygasaniem świateł w momencie zatrzymywania się np na światłach, myślałem że to wina przytopionej kostki do żarówki, wymieniłem na porcelanowe i nic to nie zmieniło. Okazało się że regulator napięcia w altku się zmęczył przebiegiem, próbując go wykręcić zdenerwowałem się i połamałem wszystko łącznie z mostkiem diodowym. Kupiłem na alledrogo używany altek taki sam (nr oznaczenia, firma) wymieniłem i jak ręką odjął, wszystko pracuje pięknie, nic nie przygasa. Może coś się Wam przyda. Pamiętajcie o właściwej adaptacji kompa po odłączeniu aku. Pzdr |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52. |
User Alert System provided by
