Odp: Trochę danych technicznych Transit.
Модельный ряд Ford (Форд)
================== Katalog części zamiennych - niestety w języku rosyjskim - do WSZYSTKICH Fordów. Wygląda mi to na Microcat on line... Znalazłem na tej stronie: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ======================== tu w jęz. angielskim [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
2 załącznik(i)
Schemat ustawienia rozrządu w silniku 2,0D z podanymi momentami dokręcania śrub.
http://i57.tinypic.com/2z8ds1g.jpg LINK DO FORDOWSKICH INSTRUKCJI SERWISOWYCH [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Kołki do ustawiania rozrządu Kołki do kół wałków rozrządu i pompy mają średnicę 6mm. Przy silnikach TDCI (CR) koło pompy ma otwór, ale korpus pompy nie - nie ustawia się pompy. Blokada wału do TDDI ma 14 mm na całej długości. Do TDCI ma średnicę 14 mm (otwór czujnika), a sam koniec ma 10 mm (otwór w kole). Przetyczka do podtrzymania wciśniętego napinacza może mieć ok. 1,5mm. http://i60.tinypic.com/2qjgh3k.jpg |
Czy ktoś ma szczegółową instrukcje obsługi do Forda Transita TDCI 2.0 125km. Za pomoc z góry dziękuje. |
Jedyna sensowna propozycja to zakup:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ale chociaż trochę trzeba znać angielski. |
kolego ja mam taką co ma 178 stron, jeżeli taka wystarczy to ją wyśle mailem
Który bezpiecznik odpowiada za oświetlenia kabiny i paki? - modele po 2006
Skoro tu są dane techniczne, to może ktoś mógłby wrzucić schemat elektryki w pdf-ie najlepiej 2000-2006 :)
================================================== ========================== Przyklejony wątek tematyczny najlepiej uzupełniać konkretnymi danymi - inne uwagi raczej go zaśmiecają... |
3 załącznik(i)
TABELA OZNACZEŃ WTRYSKIWACZY STANADYNE (z wątku o Lucas - Epic, ale tabele dotyczą wszystkich silników 2,5D, także Lucas CAV i Boscha - dlatego warto je tu powtórnie zamieścić)
__________________________________________ http://i61.tinypic.com/2d8f2x0.jpg Druga tabela, zamieszczona w wątku [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] przez kolegę eMWuGSM Moim zdaniem wszystkie opisane wtryski w tej tabeli są "ołówkowe", kolumna F gdzie podano nazwę "cienkie" i "grube" odnosi się do części wtrysku znajdującej się nad głowicą, a otwór w głowicy dla wszystkich jest taki sam... Są niewielkie rozbieżności pomiędzy tabelami, np brązowy wtrysk 33710 wg jednej jest do silnika 100KM, a wg drugiej do 115KM, ale większość danych jest spójna. Na dole tabeli wyszczególniono części zamienne do układy wtryskowego do modelu Mk3 - jeszcze taka była polityka; są to korpus do wtryskiwacza systemu CAV Lucas i rozpylacze (końcówki) do wtryskiwaczy systemu CAV Lucas i wczesny Bosch. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Oznakowanie wtryskiwaczy ołówkowych Stanadyne: ------------------------------------------------------------ http://i59.tinypic.com/30uxreu.jpg Pokazano typowe, najczęściej występujące oznaczenia wtryskiwaczy ołówkowych. Ale zdarzają się odstępstwa od tego opisu. |
2 załącznik(i)
Schemat prowadzenia paska klinowego w silniku 2,4l, 2000-2006
wersja bez klimy wygląda tak: http://i60.tinypic.com/1zz74ic.jpg z klimą: http://i57.tinypic.com/2wof5a9.jpg |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27. |
User Alert System provided by
