Odp: Czujnik uderzeniowy wymiana
Wygląda na to, że w MK4 jest taki sensor, sam chętnie sprawdzę jutro u siebie, czy taki widzę.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
z nazwy na 100% jest tu taki czujnik, ale czy odpowiada on za odcięcie zasilania pompy paliwa tego niestety nie wiem, w starszych samochodach był ręcznie wciskany po dzwonie i problem się sam rozwiązywał, zazwyczaj był mocowany gdzieś do karoserii.
w mondeo mk4 są trzy czujniki, które nazywają się uderzeniowe, jeden w pasie przednim, jedna z prawej stronie pod pasem bezp. mocowany do wewnętrznej strony progu i jeden po przeciwnej stronie tak samo. nie chce mi się wierzyć, ze którykolwiek z nich odcina dopływ paliwa, ale być może się mylę. może to ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć ? i czy warto szukać tego wciskanego czujnika w okolicy słupka przedniego lewego (przy lewej nodze) ? w starszych Mondkach właśnie tam był umiejscowiony. |
Ten wciskany czerwony czujnik na pewno odpowiada za zasilanie pompy paliwa.
Czujniki uderzeniowe w pasie przednim i na bokach są odpowiedzialne za odpalanie poduszek. Nie jestem na 100% pewien, ale powinny być wymienione pod wypadku w którym odpaliły poduszki. |
tez mi się tak wydaje i są to prawdopodobnie tzw czujniki przyśpieszenia a czy do wymiany będzie wiadomo po podłączeniu pod kompa, jak błędy znikną to OK i zakup drugich staje się zbędny. co do tego czerwonego wciskanego czujnika - jeśli taki jest to na 100% będzie on winien. gdzie go tylko szuakać, spróbuj sobie przypomnieć. i czy ktoś zlokalizował ten wyłacznik ? na prawym słupku przy nodze kierowcy go nie ma. dodam, ze nie dział jeszcze klakson oraz sterowanie z kierowniczy (może taśma). macie jakieś pomysły ? |
jest guzik w mk4 do resetowania tego odcięcia paliwa i nie wiem jak jest w polskich wersjach, ale w anglikach to jest po stronie pasażera z przodu, po lewej stronie powinno być pod plastikiem, jest to opisane w książce od auta bo tam to znalazłem.
gdzie to znalazłeś w książce obsługi ? czy ten czujnik jest w słupku przednim lewym tj pod plastikiem i wyciszeniem ?
szukałem tam i go nie znalazłem. pozdr. |
nie mam polskiej instyrukcji ale w angielskiej jest to na stronie 188 i jest to za plastikiem po lewej stronie z przodu, powinna być zaślepka otworu, nie sprawdzałem tego w aucie, ale w książce jest na 100%
A nie ma informacji o tym na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. z góry dziękuję. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45. |
User Alert System provided by
