Odp: Kodowanie pilota w kluczyku
Alarm masz Cobra? Instrukcję przeczytaj i będziesz wiedział, co dalej.
Pod maską możesz wyłączyć syrenę specjalnym małym kluczykiem. |
Spotkał się ktoś może w systemie bez kluczykowym że nagle auto przestało widzieć kluczyk. Drzwi otwiera normalnie ale nie odpala (wywala komunikat kluczyk nierozpoznany)
dopiero po przyłożeniu do gniazda w miejscu stacyjki odpala |
nie mam kluczyka do syreny, a w instrukcji jest napisane iz syrena ma własne zasilanie wiec raczej będzie wyła cokolwiek odłączę |
Programowanie pilota działa bo sam programowałem swoje ale z immo trzeba niestety pojechać do serwisu.
Jeżeli Tobie nie działa sposób opisany na forum to robisz to źle albo coś się skaszaniło z elektroniką w autku. |
Dziś mialem dość dziwna sytuacje z pilotem w mondeo z 2008 roku normalny scyzoryk. Zamknąłem samochód odszedłem od niego kawałek ale dalej bylem w zasiegu musialem sie poschylać pare razy i nie wiem czy czygoś nie powciskałem na pilocie. POzniej gdy chcialem otworzyć autko pilotem juz sie nie dało. Otworzyłem normalnie kluczykiem w drzwiach dodam autko odpala jezdzi normalnie. pomyslałem że moze bateria padła wymieniłem baterie koleś sprawdził ze pilot wysyłą jakiś tam sygnał. podszedłem do autka nie działa dalej otweiranie centralnym z pilota. Próbowałem z 10 razy sposob opisany w tym poście ale nic mi nie wychodzi. może robie coś żle. Np czy drzzwi musza byc otwarte zamknięte radio wyłączone? Wkładam kluczyk kręce z pozycji 0 na II 4 razy wyjmuje kluczyk naciskam otwieranie drzwi wsadzam kluczyk ponownie przekrecam z 0 na II i spowrotem wyciagam kluczyk i centralny na pilocie dalej nie działa :( Pomóżcie coś. chyba ze juz tylko serwis :( |
Może wystarczy odłączyć na chwilę zasilanie centralnego zamka. Niestety nie wiem, który to bezpiecznik w MK4, ale można też uzyskać to samo odłączając akumulator. Zwykle po takiej operacji sterownik się zresetuje i od razu działa.
A wieć tak wyłączyłem akumulator na ponad godzine i nic nie pomogło.
Więc sie zdenerwowałem siadłem i kreciłem kluczykiem z pozycji 0 na II i spowrotem dokladnie 6 razy wtedy usluszalem dzwiek taki jak przy otwieraniu drzwi jak sie ma wlaczone swiatla. Wtedy wyjelem kluczyk wcisnelem guzik na poilocie znowu byl ten dzwiek przekrecilem stacyjke i pilot juz działa. Dziwne jest tylko to ze musialem 6 razy krecic stacyjka |
Albo pomogło to odłączenie akumulatora, sterownik się zresetował, ale był rozprogramowany, więc zaczęło działać dopiero po zaprogramowaniu, albo potrzeba więcej razy obrócić kluczyk. W MK2 trzeba przekręcić 4 razy, może w MK4 sześć? Ważne, że działa.
Niby identyczna procedura jak dla innych Fordów różni się zapisem w dwóch miejscach. Kręcimy 4 razy, ale nie na wyścigi tylko w odpowiednich odstępach czasu ;)
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Ważne że działa. Tam wczesniej jakis kolega pisał że ta procedura mu nie działa może też by musial odłączyć aku i spróbować wiecej razy niz 4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51. |
User Alert System provided by
