Odp: Po wymianie przedniej szyby problem z elektroniką
Ale od wnętrza auta, czy od zewnątrz? Kurczę, nie patrzyłem jak montowali tą szybę, a szkoda bo słyszałem jak tam deliberowali nad kabelkami...
Odp: Po wymianie przedniej szyby nie działa elektryka drzwi kierowcy
Od zewnątrz ?.... nie ma takiej możliwości ...
Uszczelka drzwiowa ( po otwarciu drzwi )- okolice przedniego słupka /przedniej szyby . |
ok, ja już nic nie będę dłubał, jadę do tego serwisu od szyb i będą się doktoryzować...
Pewnie dostaniesz adres elektryka.... bo przeciez oni sa od szyb.... no i nie wuedza czy wszystko dobrze bylo wczesniej..... powodzenia
Panowie od szyb wykazali zrozumienie i starali się pomóc, jednak nic nie wskórali... pojechałem do serwisu forda i elektryk znalazł 3 przepalone bezpieczniki w różnych lokalizacjach, wtedy przypomniałem sobie że panowie od szyb zabrali się za wymianę szyby i odłączanie elektryki gdy kluczyk był w stacyjce i w pozycji drugiej... nie mówię że to na pewno oni, ale za dużo tu zbiegów okoliczności... tak czy owak usterka niegroźna i naprawiona... dziękuję wszystkim za wypowiedzi...
Jak będziesz miał dalej problem z podnoszeniem tej szyby, to musisz ponownie zaprogramować otwieranie poprzez otwarcie szyby, ponowne jej zamknięcie i kilkakrotne podciągnięcie w górę przycisku od szyby raz za razem. W taki sposób programuje się każdą szybę z osobna.
Pod warunkiem,ze reaguje.czytamy całość sumik78
Za kwotę 160 zł elektryk w 10 minut usunął usterki i zaprogramował szyby jak należy, dodatkowo wymienił przepalone żarówki ( 2 szt.) szybko i sprawnie, ale b- maxem zdążyłem się przejechać... ( Serwis i salon Forda Tarnów).Fajne auto.
No ...... popatrz ...... ale ci się trafiło :shock:
tylko 160 zł ? i dwie żarówki wymienione ......szczęsciaż z ciebie . |
Dokładnie tak, mówię Im: to za tanio, obrażacie mnie! nie traktujcie mnie jak leszcza bez kasy, praca ciężka (10 minut) i niebezpieczna (przy prądzie) w dodatku kreatywna (programowanie) więc trzeba zapłacić sumiennie ze 6 stów co najmniej... no ale Oni że nie, że 160 będzie dobrze i że dadzą radę... cóż było robić, z ciężkim sercem, zgodziłem się... ;)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47. |
User Alert System provided by
