wymiana lozyska
Witam mam pytanie musze wymienic lozysko z przodu w moim Mondku czy po wymianie musze ustawiac zbierznosc kol, czy nie jest to potrzebne? Znalazlem na forum link [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] jak wymienic lozysko ale w starszym modelu czy bedzie jakas roznica w wymianie miedzy tym mondkiem z filmu to jest mk1 lub mk2 a moim mk3? I ostatnie pytanie jaka sila trzeba dokrecic kluczem dynamometrycznym nakretke dociskajaca lozysko ? Pozdrawiam
Odp: wymiana lozyska
Proponuję wymienić łożysko przednie u mechanika,który ma prasę do wciskania łożysk.Przez wbijanie młotkiem można je uszkodzić.
Nie sądzę, żeby po wymianie łożyska było potrzebne ustawianie zbierzności |
Witam,lepiej daj do mechanika.Ja jak wymieniałem w MKII zapłaciłem za wymianę 40zł.Mechanik zarobił,a ja sobie spokojnie mogłem piwko wypić.Pozdro.
Zgadzam się,bez prasy ani rusz.Młotkiem tylko zniszczysz łożysko!
Pytanie! A, czy autor postu pisze,że łozysko chce wbijać młotkiem?
mam dojscie do bardzo dobrze wyposazonego warsztatu lacznie z prasa sprawa jest troszke skaplikowana bo jestem zagranica a tutaj ustawienie zbieznosci kosztuje fortune wymiane moge zrobic sam. Musze przejechac 900 kilometrow do domu i niewiem czy po wymianie niezniszczy mi to opon bez ustawiania zbierznosci
Wydaje mi się,że nie musisz ustawiać,gdybyśrobił coś z wahaczem,końcówkami to tak,ale przy wymianie łożyska to nie.
wymiana łożyska przód
Wczoraj wymieniałem w warsztacie łożysko z przodu. Jedna istotna informacja dla posiadaczy automatów. Łożysko do automatu jest inne niż do manuala. Ja kupiłem na allegro (mam automat), miało być do wszystkich mondeo od 2000 do 2007. Okazało się, że to nie to. Musiałek kupić drugie. Jeśli ktoś planuje wymianę w manualu to proszę o info na priv. Mam zbędne łożysko SKF. pozdrawiam flacha |
Odp: wymiana łożyska przód
1 załącznik(i)
to podaj numery tych łożysk SKF i czym się różnią
ale coś te informacje niedokładne bo wszystkie przekładnie mechaniczne oraz 4-biegowy i 5-biegowy (zwieszenie standardowe) automat mają to samo łożysko. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04. |
User Alert System provided by
