Odp: Tylny buzer czujników parkowania gdzie jest ?
Dziękuje szlicznie. Jutro sprawdzę.
Czujniki parkowania - gdzie znajduje się głośniczek?
Mam pytanie co do czujników parkowania. Pytanie mam jak i jakim kablem zdiagnozować usterkę ( dźwięk ciągły , kilka mrugnięć i wyłącza parktronica)
Próbowałem sprawdzić namacalnie i stetoskopem który czujnik trafiło lecz wygląda jakby wszystkie padły co raczej byłoby nie możliwe. Mam zamiar kupić taki kabel do zdiagnozowania. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Jeszcze mam pytanie gdzie jest moduł PDC, może on padł? |
Odp: Czujniki parkowania.
U mnie udalo sie ForScan-em i kablem elm327 ver 1.3 z odpowiednim przełącznikiem Hs-MS ( przerabiałem sam wg instrukcji z forum) ;) pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka |
A wiesz może gdzie jest ta centralka?
Ja chyba widziałem pod tą gąbką z prawej strony w bagażniku. Tam gdzie ja mam w kombi taki schowek.
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka |
1 załącznik(i)
Schowek po prawej stronie patrząc od strony bagażnika ( wolne wtyczki?) |
U mnie to wygląda tak https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...265f3e5120.jpg
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka Niestety w piątek założyłem nowy czujnik i do dziś było dobrze teraz jak samochód trochę pochodzi to znowu piszczy ze nie sprawne czujniki. Muszę poczekać aż przyjdzie komp do forda bo w "autocomie " nie pokazuje który czujnik |
U mnie skończyło się wymiana wiazki z tylu. Sprawdź szczególnie skrajne czujniki czy jest ok.
No omijam je bo bez zdejmowania zderzaka chyba nie da rady ich wyjąć. A na tych skrajnych co sprawdzić kabelki czy same czujniki?
Przednie zewnętrzne można próbować od dołu zdejmując osłonę silnika, reszta idzie bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05. |
User Alert System provided by
