Odp: Wibracje/buczenie na karoserii z przodu
Witaj :)
Tak jak mówisz brakuje dokładnej diagnozy, ale wiesz jak jest. Każdy by wszystko wymieniał a nie sprawdzał najpierw. Co wiem... Zawieszenie nie ma luzów, kontrolowane i wymieniane na bieżąco. W ostatnim czasie drążki, końcówki drążków, łączniki stabilizatora. Reszta nadal fabryka. Wcześniej wymieniane łożysko na półosi. Niedawno było słychać pukanie na dziurach mimo powyższych wymian i okazało się, że maglownica się odkręciła... Przeguby fabryka, raz była wymieniana osłona jednego z nich. Smar, który był w zestawie... Staram się na bieżąco takie rzeczy robić. Jestem drugim właścicielem auta, pierwszym w kraju. Przede mną nikt raczej nic nie dotykał co mam potwierdzone od dilera w Belgii. Martwi mnie to, że przy hamowaniu silnikiem są te objawy, przez to ma to coś wspólnego z napędem... Pozdrawiam |
Sprawdź polosie czy nie mają luzow wzajemnych.
Dość łatwo to zrobić nawet na samym lewarku. |
Ok. Dzięki za podpowiedź.
A powiedz mi czy hałas spowodowany takimi luzami wyciaszałby się po przejechaniu nastu km oraz przy plusowych temperaturach? |
Metal jak wszystko pracuje.
A jak pamiętamy z lekcji fizyki metal się rozszerza. Może tu? Do tego nie wiadomo czy i jaki smalec tam jest. |
Widać, że jesteś zorientowany więc mam jeszcze jedną informację co zaobserwowałem ostatnio. Przy ruszaniu na wstecznym drgania z początku są silniejsze niż przy jeździe do przodu
Niby kierowalo by to myśli w stronę polosi i łożysk.
Jednak może być to wszystko tak na dobrą sprawę. Nie ma wyjścia. Trzeba zawinąć rękawy i po kolei eliminować cały układ. Drgania są dość niewdziecznym tematem bo w zawieszeniu jest sporo elementów które mogą je powodować. Łom w garść i trzeba trzepac. |
Ok. Dzięki ;)
Nie ma wyjścia, trzeba szukać... Kiedyś miałem podobnie z falowaniem obrotów, mechanicy wymienili by pół silnika i elektryki, ale po przewertowaniu forum postawiłem na alternator i diagnoza była 100% trafiona ;) |
Byłem dziś na diagnostyce problemu. Na dworze cieplej, wszystko mniej słychać niż przy mrozach ale problem jest mocno denerwujący.
Mechanik przejechał parę kilometrów, osłuchał, stwierdził problem. Był pewny, że wchodząc pod samochód coś znajdzie... ale niestety nie znalazł. Powiedział, że w zawieszeniu wszystko sztywne, nie ma się czego przyczepić. Badał, gdy samochód był na kołach oraz gdy koła były w powietrzu. Myśli, że może to być sworzeń ale z racji braku pewności kazał jeździć i obserwować... Aż zacznie hałasować na tyle, że będzie można określić co to :( |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25. |
User Alert System provided by
