Odp: kasowanie wymiana oleju
Ten filmik na pewno wiele wyjaśni jak kasować inspekcję oleju .
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Problem z tym olejem leży w wypalaniu DPF.. Auto oblicza po ilościach wypalania DPF-u stan oleju i nakazuje jego wymianę.. jak jeździsz dużo po mieście komunikat może wracać co 3 -4 tys km czasem szybciej. U mnie DPF byj w tak opłakanym stanie że wypalanie włączało się co 2gi dzień przy przebiegu 170tyś.
i do tego 100tysięcy komunikatów: usterka silnika IDS zwraca taki komunikat : czujnik jakości oleju- błąd a tym czujnikiem jest algorytm który oblicza ile razy DPF był wypalany na jakim odcinku i tak dalej. kasowanie tego "czujnika" polega właśnie na trzymaniu wszystkich pedałów wciśniętych przez 20 sek na zapłonie. komunikat "service reset complete" potwierdza resety Cena nowego filtra jest tak wysoka że za te same pieniądze pojechałem go usunąć na dobre. Wyłączyli go w sterowniku i teraz mam spokój. I nawet spalanie spadło poniżej 5 litrów/100km a komunikat usterka silnika wymień olej nie nęka mnie częściej niż 20 tyś kim |
Właśnie przed chwilą zrobiłem tak jak "Foxtrot" i "Escort" zalecali - drzwi zamknięte, kluczyk przekręcony, GAZ i HAMULEC do oporu..Po dłuższej chwili (jakieś 15-20 sek) informacja: RESET OIL SERVICE COMPLETE (lub coś podobnego) i info o wymianie oleju już się nie pojawia..U mnie zadziałało..Dzięki za pomoc..
Nacisnąć przycisk "Ford Power" bez jednoczesnego naciskania hamulca (bo wtedy silnik odpali) i jak zapalą się zegary (gdzie normalnie by wyskoczył komunikat o konieczności naciśnięcia hamulca w celu uruchomienia silnika) dopiero wtedy hamulec + gaz naciskamy do delikatnego oporu i czekamy jak zamieni się napis z wyświetlacza z: [...] in progress, na: [...] completed. |
Odp: Kasowanie wymiana oleju
A ja mam pytanie jak włączyć na Convers+ informacje o przeglądzie lub/i wymianie oleju. Fabrycznie nie mam DPF, a taka przypominajka jest nie głupia. W drugim aucie tak mam i nie muszę pamiętać.
Update softu conversa i PCMa załatwi sprawę. Nie ma na to osobnego parametru, który da się włączyć.
Dzięki za odpowiedź,
w C+ mam 1007 by Orion, czyli musiałbym teraz tylko IDS-em uaktualnić PCM? |
Podpinam się pod ostatnie pytanie : chcę zmienić interwał wymiany oleju z 20 tys km na 15 tys km. Jak to mozna zrobić? tylko zmiana softu na soft Oriona?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32. |
User Alert System provided by
