Odp: Wodorowanie silnika
Hehe, to coś masz wpięte w dolot za filtrem powietrza. Obawiam się, że ciśnienie wewnątrz dolotu raczej będzie dmuchać w ten pojemnik niż zaciągać to co się tam niby ma gromadzić.
To coś jest w jakiś sposób zasilane prądem ? Bez tego wodór nie będzie powstawał. Dolewasz tam coś ? |
Wyglada mi to na bardzo prosty podciśnieniowy układ wtrysku wody do kolektora ssącego. Rozwiązanie stosowane od lat 40 w wojsku i od lat 70 w autach cywilnych. Resztę doczytać można w necie.
No właśnie nie ma żadnego podpięcia, żadnej pompki ani mechanizmu dlatego byłem bardzo zdziwiony... wężyk lecący do filtra powietrza nie jest tym samym co idzie od puszki. Wężyk z puszki jest wpięty gdzieś od tyłu silnika ale nie jestem w stanie zobaczyć gdzie dokładnie (pewnie jak będzie robiony rozrząd to zobaczę). Druga rurka natomiast idzie do filtra powietrza. Niestety nie wiem co tam jest w środku... tak jak mówiłem, tak go kupiłem a handlarz też nie wiedział. Próbowałem kontaktu z poprzednim właścicielem ale bez skutku. Sama ciecz nie ma zapachu ani jakiejś charakterystyki, także zgaduję że albo to woda destylowana albo woda utleniona (bo słyszałem i o takich rozwiązaniach). A może właśnie tak jak mówisz, ktoś założył i zdarł kasę a sensu to większego nie ma.
Bump: Cytat:
No to ta rurka co idzie na tył silnika, to pewnie na kolektor wydechowy, gdzie doprowadzona jest woda ze zbiorniczka, gdzie paruje i para powinna wpadać za filtrem i być zasysana do cylindrów.
Coś mi się pomieszało jak pisałem o nadciśnieniu w tym miejscu i to ma szansę zasysać tę parę. Jest jeden gość, co ten system bardzo promuje, ale bez skutku. Jeździ od lat starym Mercem i Jan Gulak się nazywa. Trochę kiepskie rozwiązanie na zimę. Pomimo stosowania podobno w wojsku, to jakoś chyba można między neodymy wsadzić i ceramizery. A! ten system ma na celu oszczędność paliwa... |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50. |
User Alert System provided by
