Odp: Focus MK2 2010 Wymiana głośników na niefabryczne
Bardzo się zdziwisz zmieniając radio na sony albo na FXa.
Fabryczny BT Audio też gra porządnie, głośniki to dopiero na końcu. |
Potwierdzam, że zmiana na sony daje olbrzymią poprawę.
Rzeczywiście,miałem w MK2 Sony i grało o 2 klasy lepiej niż w M3.5 w standardzie.Dopiero wymiana głośników i dołożenie 2 wzmacniaczy(w MK3.5) spowodowało lepszy efekt niż w MK2.
Odp: Wymiana głośników na niefabryczne
Dzięki wszystkim za odpowiedzi! Nie widzę powodu, aby się nie posłuchać :) Jutro jestem umówiony po odbiór radyjka i zobaczymy co i jak. Dam znać jak wrażenia i czy zmiana głośników aktualna :)
Już parę razy gdzieś o tym pisałem,ja włożyłem w tylne drzwi, 2 wzmacniacze klasy D na TPA3116 sub,plus konwerter RCA T.S.K TD-22, wymieniłem głośniki na sonowskie niebieskie 2omowe, oczywiście przynajmniej trochę trzeba wygłuszyć drzwi matą.Łączny koszt wzmacniacze plus konwertery kupione oczywiście na alliexpres to wydatek łącznie ok 100zł.Glosniki niebieskie dostałem gratis.Po tej modernizacji basy wymiatają:)
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Podziękował :)
Wymiana głośników Lift
Cześć!
Jakiś czas temu kupiłem Focusa Hatchback MKII 2010r i okazało się że przedni lewy (dolny) oraz lewy tylni głośnik zakończyły swój żywot, przygłuchłem już trochę na prawe ucho dlatego chciałbym coś z tym zrobić. Zielonego pojęcia nie mam na temat wymiany audio w samochodach, ale zestaw narzędzi i lutownicę mam więc chciałbym wymienić je samemu. Chciałbym wymienić dwa przednie głośniki (te na dole drzwi, chyba średniotonowe (?)) oraz przedni prawy przerzucić do tylnich lewych drzwi żeby ograniczyć koszty operacji (chodź nie wiem czy coś takiego jest możliwe). Czy taka operacja będzie bardzo trudna? Radio mam oryginalne - CD6000 Tutaj pojawiają się pytania, jakie głośniki wybrać ( najlepiej z alledrogo, budżet studencki - im taniej tym lepiej ale też nie chce bardzo oszczędzać żeby nie okazało się że będzie gorzej niż jest ) Na co uważać? Na co zwrócić uwagę? Każdą uwagę przyjmę sobie do serca i z góry dziękuję za pomoc! |
Jakie głośniki na przód i tył
Cześć,
Będę chciał wymienić komplet głośników w swoim autku. Oryginalne głośniki mi nie odpowiadają. Szukam głośników które zaoferują mi dobry niski bas i przyjemną barwę dźwięku. Drzwi dodatkowo będę wygłuszał. Pacjent to Focus MK2 FL 3D. Jakie głośniki kupić na przód i tył żebym był zadowolony? |
Odp: Wymiana fabrycznych głośników
I znow ten sam temat.
Zaczynasz od głośników, a radio pewnie fabryczne. Zmienisz radio na fabryczne sony, albo nawigacje FX to okaze się ze obecne glosniki graja zupełnie dobrze. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23. |
User Alert System provided by
