Odp: niedziałający spryskiwacz
Dołączę się do waszych problemów i opisze swój
a mianowicie : przestały mi działać spryskiwacze w Mondku przód i tył zacząłem szukać w bezpiecznikach pod maską i pod schowkiem - bez efektu więc korzystając z waszych rad dostałem się do pompki - odkręciłem nadkole ale nie całe tak aby trochę odgiąć i dostałem sie do pompki którą kilkoma ruchami wyjąłem ze zbiorniczka i wyciekł płyn - aby sprawdzić pompkę podłączyłem ją bezpośrednio do akumulatora i o dziwo działa , Następnie myśląc sobie nie dochodzi napięcie do pompki -zamocowałem pompkę poprawiając styki i działa zamontowałem i jest OK Ale po zmontowaniu wystąpił inny problem : WYCIEK - gdzieś nie wiem gdzie podczas włączenia spryskiwacza wycieka płyn wydaje mi się że zbiorniczek na małą dziurkę i płyn ucieka ale czy ze zbiorniczka ?? ciśnienie jest słabe i ledwo się leja na szybę przednią - było już tak wcześniej czy to może być zbiornik czy raczej wężyk ???- Leje się tylko wtedy jak włączam spryskiwacz |
Znalazłem dziurkę na wężyku i poprawiłem mocowanie na pompie i wszystko wróciło do normy oprócz ciśnienia, jak maska była w górze to było ok a jak zamknięta to brak ciśnienia a przyczyna tkwiła w wężyku pod maską który się zaginał podczas zamykania
Mam nadzieję że komuś pomogę Pozdrawiam |
Wymień tylko prawy przełacznik i zmień mechanika.
Jak sprawdzić poziom płynu do spryskiwacza?
Jeśli nie masz komputera pokładowego to tylko dolewając płyn :) Jeśli coś się da dolać to znaczy że trochę brakowało. Natomiast jeśli jest komp to na nim jest kontrolka niskiego poziomu płynu.
Pozdrawiam |
Podepne sie do tematu.
Nie dziala spryskiwacz z przodu i z tylu ,natomiast wycieraczki dzialaja. Pompke spryskiwacza wymienilem na nowa i zadnych zmian. Pomimo, ze jestem poczatkujacym "mechanikiem-amatorem" to chyba nie ma mozliwosci zeby zle wymienic pompke . Co moze byc jeszcze przyczyna awarii ? Z gory dziekuje za pomoc. |
odgrzeję trochę temat. Choć troszkę w innej kwestii. Ostatnio wyświetlił mi się komunikat "niski poziom płynu spryskiwaczy". Niestety nie zdążyłam uzupełnić tego płynu i użyczyłam autka do prowadzenia koledze, który uruchomił spryskiwacze (kilkakrotnie). Po przejażdżce powiedział, że nie działają mi spryskiwacze - więc odparłam, że nie mam płynu i to dlatego. Pojechałam na stację i kupiłam płyn - zalałam prawie pod korek i niestety spryskiwacze nie działają . I tu moje pytanie - co jest przyczyną ich niedziałania? Czy coś się spaliło? Czy coś trzeba wymienić ? a może podpiąć pod kompa i wykasować jakiś błąd? I oczywiście jak przywrócić sprawność spryskiwaczom??? Za wszystkie sugestie bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich forumowiczów kulka_1979 |
Pomka spryskiwacza? czy Manetka?
Od razu pisze, tak czytałem tematy, ale do rzeczy,...
przestał działać spryskiwacz przedniej szyby, po naciśnięciu przycisku na manetce włączają się wycieraczki ( 3 ruchy ) ale nie leci płyn i w ogóle nie słychać pompki. wyczytałem, że pompka i wycieraczki są połączone jednym obwodem, więc jeśli po naciśnięciu przycisku wycieraczki chodzą a pompka nie to... jest walnięta manetka? czy pompka? Pytanie banalne, ale wole zapytać niż robić niepotrzebną robotę i np., wymienię pompkę na nowa, a się okaże ze manetka jest do wymiany albo czyszczenia albo odwrotnie :wink: Jeśli ktoś miał podobny problem i wie od czego zacząć będę wdzięczny za pomoc |
Odp: Pomka spryskiwacza? czy Manetka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22. |
User Alert System provided by
