Odp: Producent zaleca wymianę oleju co 30 kkm czy nie lepiej wcześniej ?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Mało dyplomatyczny język ale na temat oleju wypowiadają się chłopaki, którzy porządnie podkręcają fury.
Właśnie we własnym zakresie wymieniłem olej w 2.0 TDCi (S-Max II) po 60kkm, czyli druga wymiana wg producenta. Ilość jakiegoś gęstego czarnego szlamu na dnie miski użytej do wymiany sprawiła, że już więcej nie popełnię tego błędu[emoji3525] Wymiana co rok albo 20kkm max. 250 zł za olej z filtrem to nie majątek
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka |
sugeruję bardzo dokładnie sprawdzić książkę serwisową i interwał zmiany oleju przy 2.0 TDCI ... bo wygląda na to, że ford cichaczem wycofuje się z tego interwału i książki z 2018 wyglądają już inaczej niż te z 2017 ... tylko ni jak ma się to
do tego co pokazuje fordpass czy też to co sygnalizuje samo auto ... |
u mnie 30 tyś.
U mnie już rok lub 15 tys
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
Re: Producent zaleca wymianę oleju co 30 kkm czy nie lepiej wcześniej ?
A czy przypadkiem nie mówimy teraz o EcoBlue ?
No właśnie nie , na tym polega absurd , że producent dla tych samych silników w jedym modelu wyprodukowanych w odstępie iluś tam miesięcy prowadzi inną politykę serwisową, mało tego przy bieżących przeglądach dalej prowadzi je inaczej i nie ma to znaczenia czy klient w programie flotowym czy indywidualnie ..książki serwisowe same się inaczej nie wydrukowały do tego fordpass dla danego vin , system w aucie pokazuje co innego niż zapisy w samej książce , wprowadzając klienta w błąd ,więc temat co najmniej dziwny i będzie problematyczny z perspektywy warunków gwarancyjnych , jeśli producent przesadził z interwałami wymian co 30kkm i je skraca ..dlaczego dotychczasowi klienci z identycznym silnikiem nie są o tym informowani ...
Mnie poinformowano przy zakupie że interwały wymian zostały skrócone do 15 kkm i taki też mam zapis w książce serwisowej. Ostatni miesiąc produkcji mondeo z silnikiem bez adblue, czyli luty 2019. Dla mnie nie ma problemu bo i tak zamierzałem dokonywać wymian max co 15 kkm.
generalnie wątek można zamknąć i otworzyć nowy
Płukanka silnika oraz Ceratec
Witam forumowicze. Jestem krótko przed wymianą oleju w swoim mondeo.Stan licznika to 68 tysięcy. Chciałbym się doradzić czy warto przed wymianą wlać płukankę , a następnie po zalaniu oleju dodać cerateca. Czy tym działaniem nie zaszkodzę silnikowi ? Jeśli nie jakiej firmy polecacie produkty i jaki olej ?. Silnik 2.0 TDCI 180 KM :surprise:
Odp: Płukanka silnika oraz Ceratec
Najlepszą płukanką jest wymiana oleju co 10k km na olej dobrego producenta. Nie wierzę w płukanki, psiaknie jakimś środkiem do nagaru w dolot i tak dalej i tak dalej. Moim zdaniem nie zaszkodzi, ale też nie pomoże. Ale cerateki i inne ceramizery- od tego trzymałbym się z daleka. Jedynie można od czasu do czasu zalać do baku coś na przeczyszczenie układu wtryskowego.
Do paliwa dolewałem Lique Molly. A dobre oleje to znaczy ? Motul?
Jak będziesz postępował zgodnie z instrukcja tej płukanki to nie powinno być problemu. Oczywiście silnik powinien być w dobrym stanie, bo jak jest jakiś problem to płukanka może dobić. Sam się zastanawiam a że mam serwis pod koniec roku to jeszcze mam chwilę. Jak sie zdecydujesz i zrobisz to daj znać czy będzie jakaś różnica.
Mając przejechane prawie 70 tkm sugeruje na "dzien dobry" zrobic 2 płukanki - wlać jedna do starego oleju i płukać na wolnych obrotach około 30 min, zmienić olej, filter i znowu zalać płukankę, płukać ponownie 30 min, a po skończonym płukaniu znowu nowy olej i filter. Potem płukankę robić przy każdej wymianie oleju. Co do płukanki to ja akurat używam Motul-a ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]), jesli chodzi o olej to tez Motul 0w-30 eco-clean 8100, Do paliwa raz na 4000-5000 km dolej sobie Liqui Molly ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) => robi doskonałą robotę ! I olej zmieniaj nie rzadziej niż co 10 tkm :-)
Ja zawsze robię płukankę ale z drugiej strony zawsze miałem auta 100tkm+ a najczęściej 200tkm+.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05. |
User Alert System provided by
