Falujące obroty do 500
Witam!
Mam problem z moim mondkiem mk3 1.8 125km 2004'. Obroty faluja przy wysprzeglaniu i spadaja do 500 i tak sie trzymaja a przy hamowaniu nawet potrafi gasnąć. Wymienione przewody na ngk,cewka na beru,swiece na motorcrafta,krokowiec nowy,filtr powietrza nowy pipercross,przepustnica wyczyszczona i na nowo zaadaptowana klapki zdrowe i drucik w nich komputer nie pokazuje zadnych bledow i był resetowany, Ciśnienie na garach po 10,5-11, czujnik przepustnicy i kolektora oba dobre . Czy ktoś wie moze co mu moze dolegac? |
Odp: Falujące obroty do 500
U Ciebie jest jeszcze chyba czujnik vss w skrzni i on może być winowajcą
a jak go sprawdzic albo w ktorym miejscu sie znajduje to jest ten w skrzyni?
Tak, jest on w skrzyni. Na YT znajdziesz info jak sprawdzać czujnik. Twój będzie działać bo inaczej prędkości byś na liczniku nie widział ale zaburzenia w jego pracy mogą powodować wahania obrotów przy dojeżdżaniu. Poszukaj też na forum bo było o tym
Ok dzięki poszukam i zobaczę
Bump: Bump: |
czujnika nie ma a obroty dalej wariuja ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30. |
User Alert System provided by
