2.0 tdci automat.Samochód traci moc. Błąd P0014.
Witam! Posiadam Mondeo 2015 rok 2.0 Tdci 150km automat. Ostatnio przy szybkiej jeździe samochód stracił moc tzn.przyśpieszał ale baaardzo wolno. Wyskoczył żółty klucz i komunikat patrz w instrukcje. Po podpięciu pod komputer wyskakuje błąd P0014 i komunikat: Regulacja faz rozrządu zaworów wydechowych, 1 rząd cylindrów- za duże wyprzedzenie. Skrzynia jak i inne podzespoły nie pokazują żadnych błędów. Za pomoc z góry dziękuje:)
Odp: Mondeo 2015 2.0 tdci automat.Samochód traci moc. Błąd P0014.
Rozrząd był zmieniany albo coś grzebane przy nim,olej zmieniany często i właściwy jego stan?
Trzeba sprawdzić zawór od zmiennych faz rozrządu czy nie jest zapchany
Odp: 2.0 tdci automat.Samochód traci moc. Błąd P0014.
miałem niedawno identyczny przypadek,klient dał ostro w palnik, auto zaczęło coś szarpać, zapaliła się usterka, zjechał na parking i zadzwonił do mnie, dojechałem i miał ten błąd p0014 od faz rozrządu, skasowałem - powrócił, silnik normalnie pracował, pomyśleliśmy że to pewnie czujnik albo zawór (jak kolega wyżej) no to trzeba do mechanika, wsiadł i w drogę, ujechał kilkadziesiąt metrów i auto zgasło. Po sholowaniu do mechanika i wymianie czujników itp pojazd dalej nie działał. Mechanik trochę porozbierał i brak połowy zębów na pasku, z tego co wiem silnik poszedł do wymiany.
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
w benzynie.. ty masz spier.. rozrzad albo czujnik pada.. ale obstawiam raczej 1..
jaki pasek montowano kto robil robote? itd.. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37. |
User Alert System provided by
