Jak sie ospowietrza układ po wymianie filtra paliwa.
Chce wymienić jutro filtr paliwa tylko jak potem odpowietrza się układ paliwowy powiedzcie mi koniecznie przy pomocy czego i gdzie tego szukać
Odp: Jak sie ospowietrza układ po wymianie filtra paliwa.
Zalej filtr ropa i potem sam sie odpowietrzy najwyzej zgasnie ci pare razy(jak pochodzi z 5 min to juz nie zgasnie)
tak jak wyżej. w książce pisze że filtr zalewasz po brzegi paliwem, montujesz i zostawiasz na wolnych obrotach zapalone auto i powinno obejść się bez problemu. przynajmniej w
[MK3] tak jest. |
w lukasie nie zalejesz filtra ropą bo filtr jest jednocześnie obudową, masz pompkę paliwową na górnym deklu filtra i po jej użyciu z pewnością silnik odpali ( jak zgaśnie to powtórz pompowanie pompką) po odpaleniu trzymaj lekko wciśnięty pedał gazu. Pozdrawiam
w moim przypadku nie zalewałem filtra wyjąłem stary założyłem nowy i odpaliłem żadnych problemów nie miałem :)
Damian,ty masz benzynę a kolega diesel-a.Zasadnicza różnica.
no tak jak koledzy pisza zakladasz filtr i pompujesz pompka na filtrze i odpalasz tylko musisz przytrzymac chwile na gazie tak kolo 3 tys. obrotow i sam sie odpowietrzy pozniej niech pochodzi na wolnych obrotach i jak nie zgasnie to jest dobrze. pozdro
ok jutro sie biore za to
jak nie bedzie chcial krecic do psiuknij jakims szprejem w dolot i zakreci i sam sobie zrobi takie podcisnienie ze zassa az z baku paliwo...
Wszyscy ładnie doradzają , ale nikt nie wspomniał że w trakcie pompowania ręczną pompką musisz miec załączony zapłon w stacyjce . Pozdro. |
Już zrobiłem i cyka ładnie dzięki za pomoc może komuś wymienić wkład paliwowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56. |
User Alert System provided by
