Nagrywanie płyt
Bardzo proszę o pomoc jak ngrać płyte do orginalnrgo odtwarzacza ford .
Nagrywam w nero audio cd ale w samochodzie słychać tylko w prawych głośnikach a w domu jest okey |
Odp: Nagrywanie płyt
Spróbuj włożyć płytę odwrotną stroną...jeśli będą grały tylko lewe głośniki to musisz nagrać dwie strony płyty a wtedy otrzymasz dźwięk stereo:D
No to zabłysnąłeś,jak masz takie brednie wypisywać to lepiej nic nie pisz :!:
pio1664 nagraj przez standardowego Windows Media Playera,będzie wsio ok |
Ja nagrywam przez Ashampoo Burning Studio 2010 i oryginalne radio nie ma z tym problemu. Problemem może być też jakośc płyty - te tańsze "no name" w ogóle nie były odczytywane...
i nagraj to na najniższej z możliwych prędkości
może balans głosnikow w radiu jest zle ustawiony ?
Witam chcialbym dolaczyc sie do tematu i mam pytanie czy radio Ford CD6000 odtwarza plyty mp3 ,probowalem roznych sztuczek ale nie udalo mi sie dojsc do tego. W instrukcji pobranej z netu pisze ze powinien odtwarzac pliki mp3.
które to cd 6000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] po drugie: lepiej załóż nowy temat, żeby nie zaśmiecać tego |
Panowie radyjko gra normalnie na wszystkie głośniki próbowałem nagrać w nero jak najwolniej nie pomogło w windows media player tez to samo chodzi tylko na prawe głośniki a orginały chodzą normalnie .
radio cd 6000cd
W moim radiu CD 6000 które mam w fordzie Focusie II nie czyta mi wcale nagrywanych płyt CD, jedynie oryginalne. Myślicie że problem tkwi w tym jakim programem tą płytę nagrywam ? czy to radio po prostu nie czyta nagrywanych CD ?
Witam moje radio CD 6000 , nagrywam płyty programem Nero i wszystko śmiga jak trzeba :)
Płyta nagrana na WMP - nie dziala,na nero to samo,burning studio podobnie !!!!!!!!!!!! Kupie raczej jakies markowe plytki i jeszcze raz pokombinuje. A tak na marginesie to zanim nagrywacie audio cd to podajecie sciezke do mp3 czy wma ? |
Sprawdzałeś płytkę w jakimś innym odtwarzaczu? Może radyjko klękło.
Ja nagrywam [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Wybieram audio CD i podaje ścieżkę do plików mp3. Na tanich płytach moje radyjko odtwarza ale na trackach 1-7 potrafi nieraz "zamiksować". |
Plyte odtwarza na lapku wiec jest poprawnie nagrana.Radyjko nie padlo bo odtwarza inne stare nagrane plyty.
Zaraz zobacze ten Twoj programik i dam znac. |
Polecam spróbować płyty PLATINUM . Jak nagrywałem na 3 różnych innych tym samym programem i prędkością to ciężko było zrozumieć co leci. PLATINUM już od dobrych kilku lat nie zawodzi.
A nagrywam Ashampoo Boring Studio 2013 do pobrania z neta za darmo |
Tez sie bardzo dobrze sprawdza:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Ewentualnie sprobuj nagrac z nizsza Bitrate. |
No i lipa dalej nie czyta.........Tak sie zastanawiam,bo kiedys jak nagrywalem to najpierw robilem konwersje z mp3 na wma i dopiero potem zapis.No ale w sumie teraz czy to mp3 czy
wma i potem audio cd i tak nie odtwarza. |
To juz raczej problem z radiem a nie z nagrywaniem :)
Porównaj typ płyt ''starych'' i nowych (R+ R-) może odtwarzacz nie czytać każdego rodzaju płyt.
Czyta czyta , mi czyta wszystkie + - = itd. Powinien czytać bez problemu. Coś z radiem nie tak . Ileż można nagrywać różnych płyt w różnych programach. Po prostu się zepsuło i już
Standardowe firmowe radia forda nie odtwarzają mp3. Jakie radyjko ma w aucie kolega?
Teraz niestety na zadnym nosniku nie chce,czy to sony,esperanza,verbatim,philips czy jakis no-name......... I jak pamietam to zawsze najpierw zamienialem mp3 na wma i potem dopiero wypalalem audio cd z podana sciezka do przekonwertowanych juz utworow wma.A teraz lipa ......... |
A może coś z nagrywarką w komputerze.....Nie można wykluczyć :) Weź może od kolegi płytę i jeżeli ona nie pójdzie u Ciebie to.... czarna magia :D
Z nagrywarkami wszystko ok,zarowno na 2 lapkach jak i stacjonarnym.
Wszytskie plyty odtwarza na wieży jak i w lapkach etc. za to za choere nie chce w radiu.... |
rozwiązaliście problema
a może w opcjach nagrywania nie zaznaczyłeś aby program zamknął płytę po nagraniu, a multisesyjnych nie wszystkie radia czytają, sprawdź w opcjach
Ważna jest też prędkość nagrywania. Odtwarzacze komputerowe płyty audio łykają bez różnicy. Starsze radia z CD wymagają niskich prędkości.
dokładnie tak, im mniejsza prędkość nagrywania tym większa szansa na to że ruszy, no i płytka dłużej pożyje ;)
Predkosc nagrywania x4 wiec minimum,sesja zamknieta.........chyba sie poddam bo juz brak mi pomyslow.
Zmień na radio z USB i po kłopocie ;)
A jakies pomysly na nagranie plyty DVD DL (8,5GB) z mapami do nawigacji, juz 3 plyty zniszczylem nagrywa do pewnego momentu i blad, plyty verbatima
Skrobniete z HiroTatkoFonu... |
Ściągałeś czy sam robiłeś obraz płyty ?
Moja przypadłość z wczoraj. Nagrałem chyba 3 płyty i żadną mi nie odtwarzało., Byłem bardzo zdziwiony...... Co zrobiłem?? nagrałem , potem skopiowałem z powrotem na pulpit muzyke i znowu nagrałem to samo na kolejną płytę i ..... zagrało :) Nie wiem o co chodzi ale każdy sposób jest dobry aby działało:)
Nagraj predkoscia x2,
Co do moich map, sciagalem, probowalem nagrac cd burnier, nero i jeszcze jakis program z deamona, sciagnolem imbum czy cos takiego, nagralem sobie wczoraj tym programem mp3 i gra wczesniejsze plyty nie graly to moze i mapy pojda Skrobniete z HiroTatkoFonu... |
ja używałem alkohol 120, wszystko było ok clone dvd ale ten musiał mieć wtyczki
Plyta ESPERANZA wypalona programem BurnAware z predkoscia x2 i o dziwo dziala :)
Ale......raz dziala a 2 x nie,pierwszych kilka utworow jak przerzucam normalnie odtwarza,nastepne losowo-plyte mieli i albo idzie albo nie.Teraz jestem juz bardziej pewien ,ze zalezy to od nosnika. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48. |
User Alert System provided by
