1,9TDI słabo oddaje moc jest mułowaty
Mianowicie na forum nie ma takiego samego przypadku, są podobne. Mój Galaxy 1.9 TDI 90km chyba oznaczenie silnika AHH (jest z przekladki i sa starte oznaczenia na oslonie rozrządu) nie ma chęci do jazdy no niby jedzie ale tak jak by bez turbo. Nie wkreci sie w czasie jazdy na wiecej niż 3000 obr. V-max 115km/h. Jestem młodym użytkownikiem tego auta jezdze 3 miesiace (auto od taty) i caly czas taki muł wiem ze on może jechać lepiej bo kiedyś złapał przeblysk( przez dwa jessienne dni )i sie wkrecał normalnie na trzecim biegu odcinało go przy 3700 obr, na 4 2800 a na 5 przy 2200 obr. Po zgaszeniu znowu mial checi do jazdy ale po przekroczeniu obrotow znowu muł.Czyli notlauf... Na diagnostyce byl błąd od przeladowania cisnienia doładowania. Na mechanice sie troche znam wiec zacząłem dubac wymieniłem i po podlaczalem wezyki podcisnieniowe (bylo dwa luźne). Jak sie polozylem pod samochód to nie mogłem ruszyć ręką sztangi od turbo weżyk od niej był nie podłączony. Prosze o pomoc.
Pozdrawiam :razz: |
Odp: Galaxy tdi ma muła.
podepnij podciśnienie wymień gruszkę chyba że działa umyj turbo.
taxci driver ten silnik to AHU i ma sterowanie nadcisnieniem a nie podcisnieniem. Mylisz i wprowadzasz tylko w blad. BEz logow to bedziemy wrozyc czy dziura gdzies jest czy sie skorodowala grucha czy cos jeszcze innego. Logi dynamiczne prosze zrobic to powiem co dolega i jak naprawić.
Witam mam Forda Galaxy z 2001 roku 115 koni silnik 1.9 TDI . Występują podobne objawy , w trakcie przyśpieszania momentami strasznie zamula jakby go coś blokowało i po pewnym czasie odpuszcza . Objawy się powtarzają dość często , proszę o jakąś podpowiedź jak ktoś wie co robić .
Częsta przyczyna-dziurawy wężyk w sterowniku silnika-komputerze.
A kiedy wymieniony filtr paliwa?
Żuraw nie siej zamętu. 115 czyli auy nie ma żadnego wezyka bo to było w 90 i 110 ko
Właśnie mi chodzi o post Karola -silnik 90-konny.
Odp: 1,9TDI słabo oddaje moc jest mułowaty
To by po pierwsze nie byl mul od samego poczatku jazdy tylko po pewnym czasie gdzy przyspieszasz z pedalem gazu w polodze lapalby mula. Poza tym mamay blad przeladowania wiec jak to by bylo molziwe jakby wezyk o dlugosci okolo 5 cm byl przerwany w ECM. Takich wezykow tez w swoim zyciu wymienilem kilka wiec wiem co mowie.
Objawy przedstawione nei wskazuja na to. Aczkolwiek zawsze warto tam zerknac i wstawic wezyk juz nie taki gietki mięciutki jak ori tylko dac zbrojony gruboscienny i mamay spokoj na wiele lat. |
Do ppiioottrra.Masz zasyfioną turbinę+zasyfioną kierownicę zmiennej geometri.Zalecane leczenie dać mu popalić powyżej 3tyś.obr. np.autostrada i 160km/h.Może pomóc ale nie koniecznie.Definitywnie pomaga wizyta u dobrego turbiniarza i demontaż+czyszczenie.Czytaj PSJ.
Najpierw dobrze przeczytaj temat.
90km nie mają VNT tylko WG. |
Logi dokładnie nie podam. Aktualnie nie mam kompa. Pamiętam jedynie ze turbina max wydmychała 1890 a powina ponad 2000. Zadana dawka powietrza to troche ponad 200 a zbadana 500-600. Zauważylem ze jak odłącze akumulator na kilka min (jak zmieniałem ako przed zimą) to po ponownym odpaleniu znowu ma zycie w sobie i odcina go jak wyzej napisane. Juz nie ma błedu od przeładowania. Czasem jest bład systemu OK. gruchy nie idzie przesunąć z zadną strone. |
Wymień gruchę ale musisz uważać w szczególności na te z alle....drogo bo przysyłają często z innej długości cięgnem. Ja tak dostałem i kolega od całkiem innego dostawcy. Wtedy trzeba przekręcić cięgło ale licz obroty jak w końcówkach drążków. po wymianie gruszki znowu oeń wrażenia z jazdy. Jak gruszka nie działa nie steruje łopatkami.
On ma turbine bez zmiennej geometrii....
jak mierzyłeś te wartości?? ciśnienie i dawk powietrza??
Pożycz od kogoś przepływomierz, podmień a wg mnie znikną Twoje problemy. Pozdrawiam |
komputerem
Chodzi o to czy statycznie czy dynamicznie ??
dynamicznie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45. |
User Alert System provided by
