Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Od dzisiaj koledzy nie działaja mi czujniki parkowania. Gdy wrzucam wsteczny od tyłu słychać dzwiek "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" innego tonu niz normalny, jest dłuższy i miga mi 6 razy kontrolka. Wczoraj gdy wjeżdzałem do garażu wszystko jeszcze normalnie działało. Nie wiem czy to ma do rzeczy ale wczoraj gdy była wichura otworzyły się drzwi od garażu, ale nie udeżały w samochód. Samochod stał tyłem do drzwi i na tył jego wiało. Panie TOMGOL nie chcem sie kłócić tylko proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. I wiem ze jestem tylko szarym użytkownikiem tego forum ale prosze o nie usuwanie postu tylko normalna odpowiedz!!
Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
mam dokladnie to samo, chodziły i pewnego dnia dokładnie ten sam dzwiek..
informuje cie o tym ze jest awaria popatrz dokladnie na czujniki i wyczysc moze dostal sie brud jesli nie pomoze jedyna opcja to ze padl ktorys czyjnik i musisz znalesc ktory
No auto umyłem sprawdzałem kostki z tyłu siedza z przodu nie miałem czasu sprawdzic. Pojadę dzisiaj do kolegi na komputer może obsłuży auto a jak nie to wolą chwila do BIACOMEXU.
Witam ja również mam podobny problem z tym iż, że nie zawsze się tak dzieje, mianowicie po kilku mrugnięciach i sygnale ciągłym układ wyłącza się i już nie działa ani nie można go włączyć ręcznie przyciskiem, natomiast jak wyłączę silnik oraz zasilanie i ponownie uruchomię silnik parktronik już działa jakby nigdy nic i tak do czasu aż się znowu coś podzieje i się wyłączy :( co parę dni mi się tak dzieje macie jakiś pomysł na to? też może być jakiś czujnik uszkodzony że przeszkadza w prawidłowym działaniu owego układu ? Chętnie widziane odpowiedzi pozdrawiam wszystkich :)
jednak jutro jade do Carrary zobaczymy co z tego wyjdzie. Oby nie jakis moduł.
Byłem dzisiaj u Carrary i IDS powiedzial ze czujnik przedni wewnetrzny jest zepsuty. Po podlaczeniu jak narazie czujniki dzialaja :) Jutro jade na wymiane.
Mam to samo.... |
witam ja musiałem wymienić też przedni wewnętrzny czujnik pojechałem do ASO koszt 175 pln i jak narazie działa pięknie, pozdrawiam
lordbekon następnego dnia wymienili mi czujnik i jest dobrze.
Miałem podobnie jakieś 2-3 tygodnie temu. Z tą różnicą, że kontrolka nie migała, a sygnał był ciągły dopóki nie wyłączyłem parktronica. Po przejechaniu paru kilometrów potrafiło wrócić do normy, aby potem znowu dać o sobie znać :(. Przeczyściłem zderzaki (były zalodzone) i dalej występowało. Ale po paru dniach ustąpiło i do tej pory mam spokój, a parktronic działa.
Wytłumaczyłem sobie to tak, że musiałem umyć auto, a gdy w nocy zeszła temperatura poniżej zera to coś tam przymarzło i na drugi dzień już nie puściło, bo akurat to był początek ujemnych temp w ciągu dnia. BTW - nie orientuje się ktoś, czy nie ma sposobu na prostą samodzielną diagnozę stanu czujników bez podpinania pod komputer w seriwsie ? - jakiś tryb serwisowy, coś na kształt testu głośników w systemie audio. |
witam moze wy pomozecie :) pokrecilo mi czujniki cofania . Tz po wbiciu wstecznego juz sygnal pika dosc szybko 3 razy na sek i czujniki ciezko wyczuc , podjedziesz pod przeszkode ok metra to zaczynaja dzialac normalnie pikaja wolniej wszystko dziala ok podjezdzasz dalej sygnal zwieksza szybkosc az do ciaglego :) az do dzis bo zderzak spotkal sie z betonowym slupkiem :( czujniki sa niby orginaly ford ale nie fabryczne tylko dokladane w salonie w kolorze nadwozia , prosze o pomoc w diagnozie co padlo i jak usunac usterke z gory dziekuje
Witam . W moim mondku czujniki cofania glupieja . Po umyciu wieczorem autka piszcza caly czas , na nastepny dzien rano jeszcze piszcza , po przejechaniu parunastu kilometrow w suchy dzien wraca do normy . Ostatnie pare dni zdarza sie ze po wrzuceniu wstecznego jest ok i nagle piiiiiiiiii , Probowalem wylaczyc i wlaczyc recznie i dalej piiiiiiii . Jak parkuje w garazu to zaczynaja piszczec na przemian . Moze wiecie jak sie z tym uporac bo to strasznie denerwujace jest a w ASO to zabija cena .
Jerry pisałem juz w innym temacie o tym. Ale skoro po myciu masz taki objaw, sprawdz połączenie czujników do instalacji najprawdopodobniej dostała się woda.
Dzieki bardzo za podpowiedz
U mnie również coś zaczęły ostatnio wariować i chyba nie dostała się nigdzie woda bo ostatnio susza.
Czujniki czyste. Niestety działają jak im się podoba. Powiedzcie czy czyszczenie styków pomaga czy dogorywa któryś z czujników? |
sprawdz styki jak nie pomoze to sprawdz stetoskopem . sprawny bedzie delikatnie pyrkal dzwiek jakby iskra przeskakiwala jak zepsuty to cisza
Stetoskopu niestety nie mam więc klops, ale jutro sprawdzam styki
nadstaw ucho do czujnika i posluchaj ale musi byc cicho dookola .
Styki przeczyściłem (za wyjątkiem tylnich środkowych czujników, nie wiem jak się do nich dostać) i dalej nic. :( Czasem mam taki objaw, że zaraz po włączeniu czujników jest pojedynczy sygnał tak jakby było OK, a zaraz potem ciągłe piiiii i miga dioda. |
mi uklad sie wylanczal jak mialem padniety czujnik tyl .teraz mam padniety przedni skrajny i tyl ciagle piszczy albo na przemian przod i tyl .wiec podejzewam za masz padniety tyl skoro ci sie wylancza (ja tak mialem). pozycz od innego mondka czujnik i wymienij jeden po drugim to znajdziesz trafiony
Niestety nie mam żadnego zaprzyjaźnionego na podmianę :-(.
Poza tym nie wiem jak się dostać do środkowych czujników. |
ja czujniki z tylu mam zamontowane w listwie pod zderzakiem w dodatkowej listwie wiec dostep jest bezproblemowy z przodu trzeba sciagnac oslony i masz wszystko widoczne z wyjatkiem lewy skrajny . wedlug mnie styki malo prawdopodobne . czujniki kupic mozna tu :[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] albo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] taniej niz w serwisie
Dopóki nie zdiagnozuję, który się popsuł nie ma sensu brać się za rozbieranie. |
To pozostaje ci podpiac pod kompa i bedzie wiadomo
Wydaje mi się, że lepiej będzie jak zadam pytanie tutaj zamiast zakładać nowy temat.
Dzisiaj zauważyłem, że z oryginalnych czujników parkowania (przód) zaczęła schodzić farba. Podejrzewam, że przez mycie myjką ciśnieniową (oczywiście staram się omijać te miejsca podczas mycia, ale nie zawsze się udaje). Czy te czujniki (kolor czarny) mogę pomalować i nadal będą działały? (w sensie czy nałożony lakier nie spowoduje, że czujniki będą wykrywały cały czas przeszkodę i będzie cały czas pikało). Myślałem, żeby je pomalować lakierem w sztyfcie - np. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Pytanie też czy po pomalowaniu czarnym lakierem traktować te czujniki też lakierem bezbarwnym? |
witam informuje was od razu ford nie3 ma orginalnych swoich czujnikow parkowania
Wymontowałem czujniki ( 2 sztuki ) przejechałem papierem sciernym 3000tyś , potem popsikałem dorobionym sprayem a na koniec na to poszedł clar . nikt nie zauważy że robiłeś to sam :D pozdr leszcz |
Dodatkowo - pod fabryczne, masz przetłoczenia / zagłębienia w zderzaku = fabryczne nie wystają ponad płaszczyznę zderzaka słabo ale widac na fotce o co chodzi http://www.republika.pl/fefk/sensor.jpg http://pictures.trader.pl/pictures/K...0b199e.jpg.jpg 2) Z tego, że producentem czujników nie jest firma Ford wcale nie wynika, ze jak kupisz tani, chiński zestaw za 50zł, to czujnik od niego będzie pasował w miejsce oryginalnego pozdrawiam Arturek |
Zdemontowałem dwa boczne z przodu i łatwo nie było wsadzić tam ręki . Ale dałem radę . I jeszcze jest drugie i trzecie dojście tak mi się wydaje 1- mój sposób 2- zdjąć przednią kratkę (tą z czujnikami ) 3- zdjąć osłonę chłodnicy od dołu i tamtędy |
Na allegro kupiłem czujniki koszt 100 zł. Sam zamontowałem, czas montażu ok 1h. Działają już 5 lat bez usterki. W ASO za oryginały dałbym chyba 100% więcej.
Podepne się do tematu ;) czy jest normalnym objawem pikanie przednich czujników parkowania gdy jest wyrzucony wsteczny bieg? Przód włącza się automatycznie jak tylko wrzucę wsteczny.
Od razu odpowiadam, że nie ma przeszkody z przodu pojazdu kiedy pika ;) choć gdy jest pika ale w trochę inny sposób. Mam nadzieje ze mogę wypociny są zrozumiałe :) |
Witam wszystkich,
niedawno kupiłem Mk4 i okazało się, że Parktronic nie jest sprawny - standardowy objaw, kilkukrotny sygnał dźwiękowy przy próbie uruchomienia. Początkowo wszystko wskazywało na to, że winny jest jeden z czujników, ponieważ komputer podobno pokazywał, że przedni prawy wewnętrzny czujnik jest zepsuty. Problem jednak w tym, że oddałem samochód do jednego z warszawskich warsztatów i otrzymałem odpowiedź, że po wymianie czujnika nic się nie poprawiło. Sprawdzili również spory kawałek wiązki i też ich zdaniem jest ok. Powiedzieli, że w takiej sytuacji nie są w stanie pomóc i żeby szukać pomocy gdzieś indziej. Mówili coś o sterowniku, że tam może być wina. I tutaj mam dwa pytania do Was. Po pierwsze, czy ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak, jeżeli to nie czujnik oraz wiązka? Oraz, czy ktoś zna dobrego elektronika od fordów w okolicy Wawy, który podejmie się tego problemu? Z góry dziękuję ;) |
Ja oddalem do aso auto plaza na popularnej i ogarneli bez problemu. Koszt 250zl.
Ja dzisiaj ożywiłem parktronik w swoim MK4.
Zanim kupiłem sławetnego ELEma byłem u znajomego co ma kts'a. Wyszło tył 4 padnięte czujniki, przód prawy wewnętrzny. Zeszło trochu zanim się zabrałem za temat. Kupiłem elema i przerobiłem go. Pikło mnie, że 4 czujniki uwalone to raczej niemożliwe. Schemacik w rękę i ogień. Sprawa wyszła szybka na jaw. Brak zasilania na czujnikach tylnych. Konkretnie brak plusa. Badając dalej, doszedłem, że nie ma ciągłości od kostki C do łączenia wiązki z pod zderzaka. Postanowiłem wymienić cały kabel zasilający (od strony modułu do kostki połączeniowej). Zlutowałem, sprawdzam, dalej nie ma napięcia. Po chwili rozciąłem lut od strony łączenia i okazało się że kabel (na skrawku który został u wtyczki jest pozbawiony miedzi). Zalutowałem ponownie i tył "bangla" Z przodu okazało się upalony (czytaj zielony) kabel plusowy, zlutowałem i parktonik ożył. |
1 załącznik(i)
wydaje mi się, że coś się u mnie popsuło. Efekt jest taki, że jak włączę wsteczny to normalnie asystent parkowania się włącza, ruszam i po jakimś czasie zaczyna piszczeć przód (mimo, że z przodu nie ma żadnej przeszkody). Myślałem, że czujniki są może zabrudzone, ale po wyczyszczeniu nic nie dało. 1. Odczytałem błędy ELM327 + ELMConfig i FORScan - błędów nie ma. 2. Odłączyłem akumulator - nic nie dało. Efekt jest taki, że piszczenie jest zazwyczaj ciągłe (chociaż zdarza się też przerywać - ale dosłownie na milisekundy) i dochodzi z przodu. Po podłączeniu do komputera (ELM327 + FORScan) próbowałem zdiagnozować jak działają poszczególne czujniki. Niestety chyba poprzez to niemalże ciągłe piszczenie z przodu nic się nie da sprawdzić. Wskaźnik FRONT_TONE jest prawie cały czas "Active" - na zrzucie ekranu akurat uchwyciłem "Inactive". Zastanawia mnie to, że jak już tak brzęczało niemalże cały czas, to lewy przedni czujnik (LFI_DIST) wskazywał odległość 1m, potem miałem też 0m (mimo, że nie było żadnych przeszkód). Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak? Czy to czujnik, czy może coś z wiązką kabli (jakieś uszkodzenie lub przetarcie). Jak najlepiej to zdiagnozować uszkodzenie bez wydawania w ciemno kasy na nowe czujniki parkowania? |
Dzisiaj zrobiłem kolejne podejście, bo rano jak cofałem, to już tylko raz "zapipało", kontrolka od asystenta parkowania mignęła parę razy i potem już nic nie działało.
Po podłączeniu kompa i odczytem FORScanem pojawił się błąd: ===DTC B1B42:96-28=== Kod: B1B42 - Przedni lewy wewnętrzny czujnik Dodatkowe symptomy usterki: - Usterka wewnętrzna elementu Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie===END DTC B1B42:96-28=== Czyli jednak wczoraj coś było na rzeczy z tym lewym wewnętrznym czujnikiem... Po zdemontowaniu czujnika (swoją drogą robiąc to przez kratki grilla nieźle trzeba nagimnastykować palce) pojawił się dodatkowo błąd: ===DTC B1B42:01-2F=== Kod: B1B42 - Przedni lewy wewnętrzny czujnik Dodatkowe symptomy usterki: - Ogólna usterka elektryczna Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie===END DTC B1B42:01-2F=== Domyślam się, że to przez to, że odłączyłem ten czujnik. Czy z tego co wyżej napisałem wynika, że rzeczywiście może to być czujnik? (cały czas myślałem jeszcze, że może coś z wiązką, ale na tym kawałku co był przy czujniku wszytko wyglądało ok - poza tym udało mi się sprawdzić, czy nie ma jakiegoś zwarcia między trzema pinami - niestety "drożności" przewodzenia nie sprawdziłem, bo nie bardzo mam pojęcie gdzie się wiązka kończy w aucie i jak się do niej dostać). Proszę o poradę, bo jak nic więcej nie wymyślę, albo ktoś mi nie podpowie, to chyba po prostu zamówię ten czujnik i zobaczę czy będzie ok. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07. |
User Alert System provided by
